你知道为什么R型变压器效率要比普通变压器高吗?
1083|5
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-2-14 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       变压器的效率在我们日常应用中有什么作用?为什么我们要选择效率高的变压器?为什么R型变压器的效率比普通变压器的效率高?就让皇利R型变压器生产厂家来为你一一解答这些问题。
R型变压器效率
R型变压器效率
       首先我们先来了解一下什么是功率,通常变压器在传输功率的同时,需要消耗一部分能量,主要是通过铁耗和铜耗来实现。这些损失在变压器内部转化为热量,其中一部分会升高变压器的温度,另一部分会散发到周围的介质中。由于变压器是静止电气设备,这类损耗越小,效率就越高。
变压器的效率和效率特点是什么?
       变压器运行过程中产生的损失可分为铁损失和铜损失,每一类都包括基本损失和杂散损失。我们可以把铁耗看作是不变的损耗,铜损代表什么?基本铜损是指电流流过绕阻时产生的直流电阻损耗,杂散铜损耗是指泄漏磁场引起的电流集皮效应,增加电阻有效电阻产生的铜损耗,以及结构部件泄漏磁场引起的涡流损耗。
为什么R型变压器比普通变压器的效率高?
       那是因为R型变压器的铁芯采用的是无切割,截面近似圆形的结构形式,损耗很小。而且使用的是高质量材料和紧凑结构,把铁芯与绕阻之间的距离降到最小,这样R型变压器的效率就会很高。市面上小型变压器的效率通常在90%-95%之间,而R型变压器的效率能达到98%以上,在小型变压器当中R型变压器的效率是算高的了。
       变压器效率高会给我们带来什么好处呢?变压器效率高为我们带来的最直接的好处那就是节能,现在国家大力提倡节能环保,而R型变压器的高效率正好响应了节省能源这一国家政策,而且也为使用者降低投入成本。
王栋春 发表于 2023-2-14 22:58 | 显示全部楼层
这种形式的变压器现在见得少了,原来挺多的。
xch 发表于 2023-2-15 09:50 | 显示全部楼层
“我们可以把铁耗看作是不变的损耗,”我肯定不在我们之中。别乱代表。
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-2-16 10:46 | 显示全部楼层
变压器难道还能没有铁损的?
xch 发表于 2023-2-16 11:11 | 显示全部楼层
变压器难道还能没有铁损的?
正是因为有铁损才不可能不变。 铁损恒为0才不变。
xch 发表于 2023-2-16 11:49 | 显示全部楼层
比如铁损是变量工作温度,磁通密度的函数。而且温度与磁通密度是互相关函数。 磁通密度又是其他变量的函数,比如线圈电压波形,频率。不管铁损是指一个周期内平均值,或者是瞬态值,都不是“不变”。
自行发明一个定理太难了。
