[综合信息]
SWM181——流水灯
675|4
木木guainv|  楼主 | 2023-2-14 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,读数据手册
SWM181CBT6采用32 位 ARM® Cortex™-M0 内核,拥有24 位系统定时器,工作频率最高 48MHz,硬件单周期乘法 ,集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断 ,通过 SWD 接口烧录,内置 LDO,供电电压范围 2.3V(2.7V)至 3.6V 。
SRAM 存储器 : 16KB
FLASH 存储器:64KB/120KB/248KB,支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序,支持自定义 BOOT 程序。
串行接口,UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
CAN*1,支持协议 2.0A(11bit 标识符)和 2.0B(29bit 标识符)
PORTCON 控制模块,支持 UART/I2C/COUNTER/PWM/CAN 功能引脚定义置任意 IO。
PWM 控制模块 ,8 通道 16 位 PWM 产生器 ,可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断,具有普通、互补、中心对称等多种输出模式 , 死区控制 , 由硬件完成与 ADC 的交互。
定时器模块 ,4 路 32 位通用定时器,可做计数器使用,1 路支持 HALL 接口。
32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片。
内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒 。
DMA 模块 ,支持 SAR ADC/SIGMA-DELTA ADC/CAN 模块与 SRAM 间数据搬运 。
除法器模块,支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算 ,除法实现约 30 个时钟周期,整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期。
旋转坐标计算模块,已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值。
LCD 驱动模块,工作电压范围:2.4V~3.6V,静态电流:<1uA ,最大支持 4*32 段 LCD 面板 ,支持 1/4duty+1/3bias 或 1/3duty+1/2bias 可选。
GPIO,最多可达 56 个 GPIO,可配置 4 种 IO 模式,上拉输入,下拉输入,推挽输出,开漏输出。
灵活的中断配置,触发类型设置(边沿检测、电平检测) 触发电平设置(高电平、低电平、双电平)
12 位 8 通道高精度 SAR ADC,采样率高达 1MSPS,支持 single/scan 两种模式,独立结果寄存器,提供独立 FIFO,可由软件/PWM/TIMER 触发,支持 DMA,16 位 6 通道高精度 SIGMA-DELTA ADC ,采样率 16KSPS,单通道快速模式可达 50KSPS,支持 single/scan 两种模式 ,独立结果寄存器,提供独立 FIFO ,可由软件或 TIMER 触发
3 路模拟比较器,可以灵活选择片内、片外参考电压,比较结果可以触发中断通知 MCU 进行处理,欠压检测,支持 2.7V 欠压检测,支持欠压中断和复位选择
时钟源,24MHz、48MHz 精度可达 1%的片内时钟源,32KHZ 片内时钟源,片外 2~32Mhz 片外晶振,
其他,自定义 BOOT 程序
低功耗, 正常模式:30mA@48MHZ,浅睡眠:70uA,深睡眠:5uA
详细请看 华芯微特swm181数据手册
二,开发板原理图
本文要用到LED1,LED2LED3 即B8,B9,DO
实现的功能:LED灯逐个点亮,循环执行
三,代码
int main(void)
        SystemInit();        //时钟使能
        GPIO_Init(GPIOB, PIN8, 1, 0, 0, 0);                        //输出,接LED1
        GPIO_Init(GPIOB, PIN9, 1, 0, 0, 0);                        //输出,接LED2
        GPIO_Init(GPIOD, PIN0, 1, 0, 0, 0);                        //输出,接LED3
        while(1)
        GPIO_SetBit(GPIOB, PIN8);
        GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN9);
        GPIO_ClrBit(GPIOD, PIN0);
                delay_ms (300);
        GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN8);
        GPIO_SetBit(GPIOB, PIN9);
                delay_ms (300);
        GPIO_SetBit(GPIOD, PIN0);
                delay_ms (300);
版权声明:本文为CSDN博主「鹿川条也」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_60924455/article/details/127301319
wangdezhi| | 2023-3-2 10:26 | 只看该作者
如何控制流水灯每三秒循环一次
geraldbetty| | 2023-3-2 11:47 | 只看该作者
如何实现8个LED流水灯来回流动?
jf101| | 2023-3-2 15:13 | 只看该作者
要让8个流水灯来回滚动,且至少亮3个,可用单片机仿真实现,P1口接8个LED灯,负极接P1口引脚,则P1口引脚输出低电平点亮流水灯,只要3个相邻引脚输出低电平,就可以点亮3个灯。用移位函数_crol_和_cror_实现来回滚动点亮。
仅供参考
单方向流过电流,低亮高灭
