[技术问答] 请教一下可控硅控制加热片的时间间隔一般多少合适?
1666|12
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2023-2-14 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:请教一下可控硅控制加热片的时间间隔一般多少合适?
CHATGPT:
一般来说,可控硅控制加热片的时间间隔可以根据实际情况来调整,一般可以在1秒到1分钟之间,具体可根据加热片的功率和加热片的温度来调整,以保证加热片的正常运行。
大家说这么回答可以吗?
guijial511 发表于 2023-2-21 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个要根据设置的温度控制有关系的
OKAKAKO 发表于 2023-2-21 09:17 | 显示全部楼层
单一控制长时间导通必然导致自身温度上升,从而使内部发生一些变化,现在使用最多的固态继电器
jf101 发表于 2023-2-21 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
那具体多少温度多少时间啊?有点笼统
yangxiaor520 发表于 2023-2-22 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
用PID温控算法吧
小夏天的大西瓜 发表于 2023-2-22 15:20 | 显示全部楼层
移相触发加热和过零触发加热
dongnanxibei 发表于 2023-2-26 20:08 | 显示全部楼层
因为加热应用通常没那么快,所以1秒一次就足够了。特殊的加热应用除外。
星辰大海不退缩 发表于 2023-2-27 15:27 | 显示全部楼层
答案看着没问题,但感觉没在具体的数值上
LOVEEVER 发表于 2023-2-28 14:46 | 显示全部楼层
这么说具体用的话就是一秒一秒加呗?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-28 15:31 | 显示全部楼层
其实一般一秒就够了
AloneKaven 发表于 2023-3-1 19:48 | 显示全部楼层
要看应用在什么场景下吧
SantaBunny 发表于 2023-5-13 11:28 | 显示全部楼层
根据设置的温度控制有关系的
Stahan 发表于 2023-5-13 22:42 | 显示全部楼层
可以用pid控制吧
