MAX232问题
3595|9
 楼主| logokfu 发表于 2012-4-20 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我随便找了个3232的图片代替下,MAX232也和这个差不多。
按照官方推荐的电路的话这里用的五个电容应该都是极性电容。但是我发现很多人在实际的电路中都是直接用的非极性电容。并且都是管用的,我自己也实际搭过过电路,验证过不惯是极性电容还是非极性电容都是可以正常收发数据的。也没发现异常。
我所搭的电路都是有前人画好的原理图的,所以我也没有经过定性的计算。
我也不会计算,像这些典型的电路都是抄的,记住会用就是了。
这里我想知道这里的为什么用非极性电容也管用,难道没有区别吗。
zzh19900717 发表于 2012-4-20 14:27 | 显示全部楼层
ijkl 发表于 2012-4-20 15:03 | 显示全部楼层
楼主的意思是问
在这个电路里面 , 为什么极性电容和非极性电容都可以使用
那是因为那几个充电电容,本应该接正的,他在工作过程当中始终都是接正的,没有搞反
以C2电容为例,他是个充电电容,
他的工作是这样的
4脚先接正 , 5脚接负,那么C2就得到了5V的电压 , 然后4脚和正断开,5脚和负断开
再把4脚和地连接在一起 , 5脚和6脚连接在一起 , 那么C2的电荷就转移到C4
在这个充电过程当中C2该接正的那个脚,他依然接正 ; 该接负的哪个脚依然接负
所以极性电容和非极性电容都可以使用
楼主 我这个问题帮忙一下拉
大侠们
请教 , 我正在看LWIP1.4.0的代码
在include文件夹下有个arch.h文件
在arch.h文件下 有条语句#include "arch/cc.h"
但是我找了整个所有的角落 ,  都找不到cc.h这个文件 ,  到底是什么回事的啊 ??
谢谢了
还有你的哪个LWIP工程 ,  也麻烦共享一下拉,互相帮助 ,谢谢
阿毅1977 发表于 2012-4-20 16:27 | 显示全部楼层
楼上的话让我对Max232了解更近一步了.
 楼主| logokfu 发表于 2012-4-20 16:31 | 显示全部楼层
3# ijkl
还是不是很清楚啊,怎么充电过后怎么还断开了?
ijkl 发表于 2012-4-20 16:41 | 显示全部楼层
以C2为例
C2接到供电电源之后 ,就进行充电
充电完毕,C2要跟电源断开,
( 不断开就不能对C4放电 )
然后C2要跟C4接通 ,接通之后C2要对C4放电
放电完毕就要跟C4断开
然后C2就跟电源接通,周而复始的进行下去
ijkl 发表于 2012-4-20 17:01 | 显示全部楼层
3# ijkl
**kfu 发表于 2012-4-20 16:31
因为C2充电过后,依然跟电源连接在一起
所以要断开之后,才能进行下步工作
RS232的其中一个电平是+5 到+15V
也就是说RS232需要的电压要大于5V
假如他需要10V, 但是整个电路只有5V
那么多来的5V是那里来的呢??
就是要靠两个电容的电量头尾相接,叠加起来的
有些芯片的电压是3.3V , 乘以2倍,那么就等于6.6V(这个数字接近标准电平的下限)
所以 假如MAX232的芯片的供电电压少于3.3V , 那么就要注意是否符合标准电平
概括来说就是两个电容并联充电, 然后串联起来,起到升压的作用
 楼主| logokfu 发表于 2012-4-20 18:10 | 显示全部楼层
以C2为例
C2接到供电电源之后 ,就进行充电
充电完毕,C2要跟电源断开,
( 不断开就不能对C4放电 )
放电完毕就要跟C4断开
然后C2就跟电源接通,周而复始的进行下去 ...
你说的4脚断开之后5脚和6脚连到一起,这个你是怎么知道的啊。
weiyg8051 发表于 2012-4-24 17:11 | 显示全部楼层
电荷泵
NE5532 发表于 2012-4-24 17:21 | 显示全部楼层
我觉得9楼的3个字就是楼主的答案,楼主只知道去试,但是没抓住问题的实质。这里的实质就是升压泵的Fly电容和滤波电容,知道这一点,对其要求就彻底明了了——其实非极性电容肯定可以替换极性电容的,极性电容不过是容量大些,价格低些。对这些电容的真正要求是——低的ESR和ESL!
