[技术问答]
MA35D1如何修改耳机声音
682|7
jcky001|  楼主 | 2023-2-15 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA35D1如何修改耳机声音
两只袜子| | 2023-2-15 11:12 | 只看该作者
修改codec驱动的初始值
修改nau8822.c(Nau8822.c (sound\soc\codecs))下面寄存器的值,默认值是0x39,增益为0db,
0x003f是音量最大值,如果修改位最大,方法如下:
修改方法:
{ NAU8822_REG_LHP_VOLUME, 0x0039 },
      { NAU8822_REG_RHP_VOLUME, 0x0039 },
修改为:
      { NAU8822_REG_LHP_VOLUME, 0x003f },
      { NAU8822_REG_RHP_VOLUME, 0x003f },
cr315| | 2023-2-16 08:00 | 只看该作者
使用amixer命令设置耳机音量
如果是buildroot,需要在menucofig中勾选amixer相关工具:
如果是yocto,如果编译选择QT5,这个相关应用已经默认选上了
amixer controls:列出所有控制项
amixer contents:查看所有可配置的声卡驱动配置接口
从中可以查到耳机对应的numid是30,然后用下面的命令来设置音量。
amixer cset numid=30,iface=MIXER,name='Headphone Volume' 63
幸福小强| | 2023-2-19 18:27 | 只看该作者
原来还可以这么做,学到了。
小夏天的大西瓜| | 2023-2-22 15:53 | 只看该作者
大神多啊,学习了
huangcunxiake| | 2023-2-23 21:55 | 只看该作者
牛啊,相当于驱动声卡。
AdaMaYun| | 2023-2-24 08:39 | 只看该作者
确实厉害,修改个数就可以
AloneKaven| | 2023-3-1 20:17 | 只看该作者
牛啊,声卡
