[技术讨论] 伺服电机不加减速机扭矩太小,加了噪音大怎么解决
729|3
 楼主| 3842 发表于 2023-2-15 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机扭矩满足要求,但是振动噪音大。伺服电机不加减速机扭矩小,加了减速机噪音大,求推荐合适的电机。
要求:转速20-80rpm 扭矩2NM到-8NM之间
不知现在选的多大电机?  发表于 2023-2-15 22:36
tyw 发表于 2023-2-16 09:38 | 显示全部楼层
对于成品减速电机:
1. 若安装允许,选用蜗轮减速电机
2. 若位置受限,可把齿轮减速箱打开,填滿黄油(或700号硅油),以增加齿轮间隙阻尼,可有效降低噪音.
3. 机座安装时加橡胶圈减振.(防止电机振动传到机架上去)
 楼主| 3842 发表于 2023-2-17 18:54 | 显示全部楼层
对于成品减速电机:
1. 若安装允许,选用蜗轮减速电机
2. 若位置受限,可把齿轮减速箱打开,填滿黄油(或700号硅 ...
谢谢你的建议。
蜗杆减速机噪音可以接受,就是力矩损失比较多,体积大。安装环境为木板墙体,步进电机加橡胶减震效果不明显,还是会把振动传到后面的墙上
