[STM32U5] 【ST32U575试用】之一 初识STM32U575
2284|36
 楼主| lulugl 发表于 2023-2-16 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢21ic论坛,感意法半导体公司,给了我这次试用STM32U575开发板的机会。今天开发板到了,下面跟大家一起看看这块开发板吧。
1、外包装:
这次的包装是纸盒的,正有stm32的**,背面是开发板的具体型号。经典的包装,环保意识很强!
2、内包装:
打开包装盒取出来的是用防振的纸质的外包,里面是防静电的包装。也是简约风格。
3、开发板:
开发板也是经典的ST风格白低,背面的标上有经过3次测试通过与质检合格的标,说明ST的质量肯定是杠杠!
4、盒子里面还有一纸小附页:
附页简单的把开发板的资料链接附上。
【小结】STM32开发板可是说是每个单片机的小伙伴都学习使用过的,给人很亲切的感觉。
timfordlare 发表于 2023-3-7 22:08 | 显示全部楼层
STM32U585芯片内置了AES,SAES和PKA硬件加解密引擎, STM32U575只有软件方式实现的加解密算法。
iyoum 发表于 2023-3-10 10:39 | 显示全部楼层
竟然没有网口?
 楼主| lulugl 发表于 2023-3-10 12:20 | 显示全部楼层
竟然没有网口?
他这款芯片不是定位互联网产品,但是你可以用esp32、esp8266等wifi进行连接。
软核硬核 发表于 2023-3-10 13:51 | 显示全部楼层
这是最新出的一款开发板吧?
Pretext 发表于 2023-3-10 13:52 | 显示全部楼层
期待后续的测评,这款芯片的性能不错的!
芯路例程 发表于 2023-3-10 13:52 | 显示全部楼层
U开头的,有什么含义吗?
 楼主| lulugl 发表于 2023-3-10 16:46 | 显示全部楼层
U开头的,有什么含义吗?
STM32对于他的产品有很明确的划分,比如STM32M是MPU,高性能是STM32 H ,STM32L、U主要是超低功耗产品
官方是这样介绍的:STM32U5STM32U5于2021年推出,采用 Cortex-M33 内核,最高主频160MHz,超低功耗模式低至:110nA,动态功耗低至:19μA/MHz。STM32U5进一步分为:STM32U575、 STM32U585等两个系列
AloneKaven 发表于 2023-3-10 22:28 | 显示全部楼层
这个定位是什么芯片啊?
 楼主| lulugl 发表于 2023-3-10 22:36 | 显示全部楼层
主打超低功耗,还有这款芯带有安全防护等。
芯路例程 发表于 2023-4-7 13:05 | 显示全部楼层
官 ...
超低功耗时能使用哪些外设?
这要看你的需要,如果追求极低的功耗,那外设是越少越节能。除了必要的外设,都需要关掉。  发表于 2023-4-7 15:02
juliestephen 发表于 2023-4-9 14:52 | 显示全部楼层
STM32怎么把程序存储在外部存储器执行
belindagraham 发表于 2023-4-9 15:59 | 显示全部楼层
STM32U575I-EV评估板 这么给力呢。
louliana 发表于 2023-4-9 16:10 | 显示全部楼层
新一代超低功耗STM32U5,到底有啥亮点?
 楼主| lulugl 发表于 2023-4-9 17:56 | 显示全部楼层
这个U有还有优点的,我目前用到的是运行频率达160MHz,可以做到微安级待机,还有安全方面的。内存也非常大,前面有个直播的,你可以去ST官网看看。
 楼主| lulugl 发表于 2023-4-9 21:34 | 显示全部楼层
竟然没有网口?
这款开发板,不是互联网型的,如果需要联网可以外接esp8266,有rtthread的现在成库。
tzgok 发表于 2023-4-10 07:10 来自手机 | 显示全部楼层
全速160mhz运行的电流,比掉duan
 楼主| lulugl 发表于 2023-4-10 08:32 | 显示全部楼层
掉电,可以做到纳安级的。
tzgok 发表于 2023-4-10 08:52 | 显示全部楼层
掉电,可以做到纳安级的。
兄台,能否做下个实验数据:100MHZ全速运行,一组GPIO循环做翻转操作,测量一下这个全速下的运行电流。。。因为掉电电流低只是一个指标,其实很多人更加关心:全速运行下的电流消耗。
 楼主| lulugl 发表于 2023-4-10 08:54 | 显示全部楼层
兄台,能否做下个实验数据:100MHZ全速运行,一组GPIO循环做翻转操作,测量一下这个全速下的运行电流。。 ...
这个可以的,晚上回去试一下。
