低压差稳压器--AMS1117芯片简介
AMS1117是我最常用的一款3.3V稳压芯片,是属于LDO系列。3.3V只是AMS117系列固定输出的一种,它还有有 1.2V、1.8V、2.5V、 5.0V 及可调整输出电压的各种版本。
工作电路 调整电压输出是跟根据外部电阻分压不同和内阻的基准电压对比,输出不同的电压固定输出是分压电阻集成在内部,这两种电路输出输出电容都是一样的,如下面两个图所示。 Adj调整电压输出 Vref=Vout-Vadj=1.25V (典型值) Vout=Vref*(1+RF2/RF1)+Iadj*RF2 Iadj=55uA (典型值)
固定电压输出 内部结构图 通过上图我们可以看到,它内部有个1.25V的基准电压源,为了调整输出电压。 GM是一个误差放大器,当输出电压的分压小于1.25V时,那么他就会增大输出电压,反之则减小。 Thermal Limit是个温度检测,当检测到芯片温度超过限制温度时,芯片就会关断输出. 同样Current Limit是电流检测,当检测到输出电压大于限制时,芯片也会关断输出,以防止外部负载短路引起电流过大。 这一款最大是1.5A,典型值应用值是1.1A
封装以及管脚分布
工作原理 其实LDO的原理就是一个动态电阻,通过调整动态电阻上的电压来调整输出电压,因此这款LDO大功率的时候发热还是蛮严重的,这时候可以加散热片或者选择大的封装型号,否则很容易烧坏。 我们假设Vin=5V,Vout=3V,Iload=50mA,则RDS=(Vin-Vout)/Iload=40Ω,热损功率 = (Vin-Vout)*Iload = 0.08W 对应温升为t = 25x0.08 = 2° 同样,如果Vin=5V,Vout=3V,Iload=500mA,则RDS=(Vin-Vout)/Vout=4Ω,热损功率 = (Vin-Vout)*Iload = 1W 对应温升为t = 25x1 = 25° 这个温度上升就比较大了,所以这款芯片的输入电压不能太大。 但是这个电压也有最小的输入限制,芯片手册一般会给Vin-Vout 最小输入输出电压差(Operates Down to 1V Dropout)在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低,因此要输出3.3V电压时,应该输入电压最小电压3.3 + 1.3 = 4.6V。
像这一款,在输出电流为1A时,最大压降为1.4V 我们一般选择5V输入。 从上图中我们可以得出一个结论,即在动态负载电流下,RDS随之变化,使得输出电压保持稳定。如果输入电压也在变化,则通过负载电流和RDS的变化同样会保持输出电压的稳定。
对于以上的参数,只是参考了任意一家的芯片手册,具体大家使用的时候需要找到对应的芯片手册进行电路设计。
以上就是对AMS1117 系列的基本介绍,如有错误请指教!
