[活动] 【有奖下载】欧姆龙器件与模块解决方案应用专区---助力“新能源和高速通信的普及”
18193|100
 楼主| 21ic大掌柜 发表于 2023-2-16 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公布获奖名单啦!!快来领取你的专属奖励吧
以下为获得实物打赏的用户,请添加小喇叭微信,将收货地址私聊小喇叭领取你的实物奖励!!!
恭喜以下用户获得华为手环
@黄家兴  @loserpl  @deeplythinking
恭喜以下用户获得高级U型枕
@heuflying  @gaon2  @凤凰息梧桐123
恭喜以下用户获得快充数据线
@金玉其中  @lisingch  @ZSZW
恭喜以下用户获得定制帆布袋
@冒险武者  @凌老师  @dengxong  @数码小叶  @徐为勇  @季方东  @zjk103  @leihaozhuce  @lkh747566933   @btgy4008  @王栋春  @happypcb   @luck_gfb
请添加微信号:xiaolaba21ic
扫码:
以下为获得现金打赏的用户,请及时在本论坛贴下发回复“领奖”领取你的相应奖励
恭喜以下用户获得10元红包奖励
@18119535716  @niuzy163888  @z17739831094  @meiyaolei  @蓝色水域  @zxw1126  @yes19891989  @EPTmachine
恭喜以下用户获得5元红包奖励
@kxjy28  @杨树亮  @Cxp201002  @xiao!gan  @田舍郎  @Innercourage  @17753294872  @sunzpabc  @jhcj2014  @地瓜patch  @lark100  @lzdestiny  @两只袜子  @tvb2058  @yueguang3048  @sunjiazhong  @新曲难觅旧知音  @董扯扯血粼粼  @zhong803  @lxl666  @mars5514  @suncat0504  @ythenson  @gz297743  @黑夜之狼  @wenglianyi  @wuqipan  @dyx8899  @yaneda  @yixifeng1990  @Bymyself  @jameswangchip  @wld立冬的夏  @flyicdsp  @哈悟哈悟  @wyfwyfwyf  @forgot  @jiamin_666  @CJQ_ENJOY  @H2705902010
领取奖励前,请务必先完善自己的个人信息哦,发放奖励时会对大家的信息进行检查,信息未完善的用户将不发放奖励哦!!!
欧姆龙器件与模块解决方案应用专区
                     ---助力“新能源和高速通信的普及”
通过本次活动您将了解到:
能源行业解决方案
  • 光伏逆变器
  • 家庭用储能系统
  • 电池管理系统
ATE半导体自动化测试设备解决方案
  • IC测试系统
  • 半导体晶圆测试系统
  • 模组部件测试设备/便携式设备测试设备
  • 电子设备USB Type C接口测试
活动流程:
1.点击进入“活动页面”,填写详细的个人信息。
2.下载任意相关产品文档,即可参与抽奖。
亲临展会还有额外领取奖品的机会哟!
领取展会奖品请戳~
非常棒的活动  发表于 2023-4-22 20:04
积极参加  发表于 2023-4-7 17:32
非常棒的活动  发表于 2023-2-20 10:58
活动结束后,统一在本帖公布奖品领取通知~ 谢绝马甲参与!  发表于 2023-2-16 17:14
EPTmachine 发表于 2023-2-16 16:21 | 显示全部楼层
抽中10元
EPTmachine 发表于 2023-2-16 16:22 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2023-2-16 17:03 | 显示全部楼层
抽是抽中了,不知道咋领
活动结束后,统一在本帖公布奖品领取通知~  发表于 2023-2-16 17:13
blust5 发表于 2023-2-16 17:42 | 显示全部楼层
没抽中
zxw1126 发表于 2023-2-16 18:51 | 显示全部楼层
中10元红包
wld立冬的夏 发表于 2023-2-16 21:46 | 显示全部楼层
大家的头像怎么都没了,只抽中5元
王栋春 发表于 2023-2-16 22:25 | 显示全部楼层
获得定制帆布袋一个,没有获得手环有些遗憾。
lisingch 发表于 2023-2-16 22:40 | 显示全部楼层
中奖啦
jameswangchip 发表于 2023-2-17 08:17 | 显示全部楼层
好活动,支持一下。下载了欧姆龙的光敏半导体MOSFET 技术资料,学习一下。有五元的红包啊。
Bymyself 发表于 2023-2-17 08:39 | 显示全部楼层
支持一下,5元红包
yixifeng1990 发表于 2023-2-17 08:49 | 显示全部楼层
中奖了,5元红包
yaneda 发表于 2023-2-17 08:51 | 显示全部楼层
支持一下子,中了5元红包
15625004279 发表于 2023-2-17 11:00 | 显示全部楼层
。。谢谢参与。。。,我擦
6552918 发表于 2023-2-17 11:18 | 显示全部楼层
谢谢参与...
littlefire2015 发表于 2023-2-17 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢参与了
wzx1994 发表于 2023-2-17 16:50 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2023-2-17 21:44 | 显示全部楼层
中了5元,谢谢
wuyh123 发表于 2023-2-17 22:23 | 显示全部楼层
资源太丰富了,价格应该很便宜,可以用用,
Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达
32MHz
• 工作特性
– 工作温度范围:–40°C 至 125°C
– 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
• 存储器
– 高达 64KB 的闪存
– 高达 4KB 的 SRAM
• 高性能模拟外设
– 一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位
1.45Msps 模数转换器 (ADC)
– 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准
(VREF)
– 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
• 0.5μV/°C 漂移,具有斩波
• 10pA 输入偏置电流1
• 高达 32x 的集成可编程增益级
– 一个通用放大器 (GPAMP)
– 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
• 高速模式下传播延迟为 40ns
• 支持低功耗工作模式 (1μA)
– 集成温度传感器
• 经优化的低功耗模式
– 运行:96μA/MHz (CoreMark)
– 停止:4MHz 时为 200μA,32kHz 时为 45μA
– 待机:1.1μA(SRAM 处于保持模式)
– 关断:83nA,具有 IO 唤醒能力
• 智能数字外设
– 3 通道 DMA 控制器
– 四个 16 位通用计时器,每个计时器具有两个捕
捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运
行,总共支持 8 个 PWM 通道
– 窗口化看门狗计时器
• 增强型通信接口
– 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、
DALI、Smart Card、Manchester 并且都支持待
机模式下的低功耗运行
– 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s)
linghz 发表于 2023-2-20 10:08 | 显示全部楼层
谢谢参与
