雷达人体存在感应联动智能设备触发
811|0
 楼主| 易派电子科技 发表于 2023-2-16 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达人体存在感应可以精准探测人体存在,从而与智能设备进行场景互动,可以应用在智能照明、楼宇控制、智能安防、智慧养老等领域。
雷达人体感应的优势精准度高、灵敏度高且可调、功耗低、抗干扰能力强等,主要体现在雷达人体感应对环境的适应能力、工作寿命、工作稳定性等方面。
雷达人体存在感应,能够精准检测到人体的大幅度动作、微动以及心脏跳动等不同幅度的动作,真正实现了静止状态下的人体存在检测。
相较于传统的人体存在传感器,雷达人体存在传感器的检测更为精准,能够轻松实现人体存在探测,具有较高的灵敏度和准确性。
传统的人体存在感应容易受到外界环境的影响,在雨雪、雾霾、光照强度较强的情况下难以正常工作,且传统的人体存在感应的稳定性较差、感应范围较小。
传统的人体存在感应无法对相对静止的人体进行精准检测,家中安装有传统的人体存在感应时,会经常出现这样的情况:当我们在读书或者冥想长时间保持一个姿势不动,传统的人体存在感应可能就感应不到我们的存在,从而导致智能灯的熄灭,这时候就需要我们做出第二个动作的时候,传统的人体存在感应才能探测出人体存在,灯才会继续亮起。这种时候难免就有点破坏氛围。
而雷达人体存在感应就不会出现这种情况,有效的解决了这一尬点,真正的实现了静止状态下的人体感应。
同时雷达人体存在感应可以根据用户的需求调整感应距离和感应的灵敏度,同时雷达可以通过算法过滤来减低误触发性,提高雷达的探测精准度。
雷达人体存在感应可穿透非金属物质,例如穿透塑料、玻璃、薄木板等物质,且不受恶劣环境如温度、光照强度等影响。
雷达人体存在感应通过人体的动作来感知人体的存在,从而联控智能智能设备。
