[屏驱相关] 华芯微特MCU引领低成本屏驱解决方案
1021|3
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-2-16 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业产品越来越注重用户体验,通过TFT LCD屏实现人机交互的应用也越来越多。SWM32SRE超高的性价比,在中小尺寸TFT LCD屏驱应用中,是当仁不让的王者。
随着华芯微特SWM32SRE的推出,更多的客户了解到了这款明星产品的特色,也越来越多的客户将SWM32SRE作为未来屏驱应用的主打芯片。以下是基于SWM32SRE的一个参考设计框图。
SWM32SRE是一款Cortex-M4内核的MCU,可以通过Keil 或者IAR进行C语言编程,设计灵活简单,上手快,非常适合工程师从其他品牌切换到华芯微特MCU。
SWM320/SWM32S系列MCU,片上有FLASH 512KB, RAM 128KB, 内部集成了TFT LCD控制器,并内置8MB SDRAM,面向家电、工业控制、消费电子等需求屏驱应用的场景。
SWM32S概述
- 内核:ARM® Cortex®-M4,最高工作频率 120MHz
- Flash: 512KB, SRAM: 128KB
- SDRAM: 8MB
- 1个RGB565接口
- I2C*2, SPI*2, UART*4, CAN*1, SDIO*1
- 6个32位高级定时器
- 2个12位9通道的SAR ADC
- 工作电压为 2.0V - 3.6V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFP64 封装
有需要的可以参考!
朝生 发表于 2023-2-17 15:57 | 显示全部楼层
这个屏幕是多少寸得?
LOVEEVER 发表于 2023-2-20 10:18 | 显示全部楼层
驱动800*480
guijial511 发表于 2023-2-21 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
看中内置8MB的SDRAM,省区了外挂SDRAM的空间及成本。
