[KungFu8位 MCU] KF 8报错erro 错误如何解决
1249|3
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-2-17 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试KF 8时报错error ,图下图:
有遇到过的麻烦告诉一下,谢谢!
lvben5d 发表于 2023-2-21 10:19 | 显示全部楼层
中断里面 和 外面都用了同一个函数,导致重入,理论上有可能这种重入会导致程序异常。  建议中断里面直接COPY代码 或是修改成为2个不同函数名(但是执行内容一致) 即可
xinpian101 发表于 2023-3-15 22:21 | 显示全部楼层
楼上说的对,按照报错信息修改就是了。
szt1993 发表于 2023-5-21 20:27 | 显示全部楼层
中断里面 和 外面都用了同一个函数,导致重入,楼主在确认一下
