稳压二级管的题目,请大家帮我确认一下答案,
2909|13
 楼主| sumengmeng457 发表于 2012-4-20 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我确认一下答案,谢谢!
我的思路是:两个稳压管没有反向击穿,当作普通二级管使用,忽略正向导通电压,所以答案选择D,对吗?
t.jm 发表于 2012-4-20 15:56 | 显示全部楼层
选D不给满分你就跟他闹:不给分就说明老师既没经验又没理论!
 楼主| sumengmeng457 发表于 2012-4-20 16:10 | 显示全部楼层
太温馨了~~~我后天考试,也快被这个考试给整死了。姑娘家学这个,真不容易啊!
2# t.jm
diode123 发表于 2012-4-22 22:33 | 显示全部楼层
应该是D,我觉得只要没有稳压管反向运用,它的压降和普通二极管正向运用的压降是一样的。只有0.6左右,但此题说了可以忽略。所以10V全加在1欧电阻上了。
chl6510235 发表于 2012-4-22 22:51 | 显示全部楼层
coody 发表于 2012-4-23 11:22 | 显示全部楼层
有时候教科书真的是毒害人。
panchunhu 发表于 2012-4-23 12:33 | 显示全部楼层
从题目来说应该是D,不过实际这样用,这管子恐怕完蛋了吧。
gx_huang 发表于 2012-4-23 18:30 | 显示全部楼层
一般电阻先完蛋。
NE5532 发表于 2012-4-23 20:06 | 显示全部楼层
D,这是脑筋急转弯还是考电子技术哟??
bcd604311 发表于 2012-4-23 22:33 | 显示全部楼层
没逻辑,能有什么电压输出
ssy250 发表于 2012-4-24 08:48 | 显示全部楼层
妈的,严格来说是9.4V左右,这个让人怎么选,那个2B老师出的题啊~~
vrgood 发表于 2012-4-24 14:54 | 显示全部楼层
忽略正向导通电压
zhang_2000 发表于 2012-4-25 20:26 | 显示全部楼层
脑残   忽略正向压降就算啦     还弄个1欧电阻出来
2009gxs 发表于 2012-4-25 21:38 | 显示全部楼层
因为都工作在正向导通 与普通二极管无异
精确的应该在9.4V左右~
