[N32G45x] 针对PC13、PC14、PC15三个IO做中断输入的抗干扰设计
1034|0
 楼主| 座次二十三 发表于 2023-2-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,PC13、PC14、PC15三个IO只是普通的3.3V IO,输入输出电流也有限制,抗干扰能力比支持FT的IO差一些,所以应该在外围电路加上一下静电防护的器件,如TVS管,同时加上小电容滤波。
除了硬件上,在程序上面也可以增加软件滤波。比如作为EXTI引脚时,可以在中断处理函数里面增加IO电平的判断。因为一些高频辐射可能干扰芯片 产生中断,但是实际上IO没有电平变化, 这时候软件滤波就能起到非常好的效果。
