[STM32F1]
调试问题
592|13
zhuhuis|  楼主 | 2023-2-17 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hz, ar, pi, M2, TI, 调试
main()
        //PB1设置为推挽输出
        DrvGPIOInit(PB,E_PIN_0,E_GPIO_MODE_OUT_PP_L_SLOW);
        //使能TIM2的时钟
        CLK_PCKENR=0x01;
        //关闭TIM2
        TIM2_CR1|=0x00;
        //16分频
        TIM2_PSCR=0x04;
  //初始的计数值
        TIM3_CNTR=0x00;
        //设置波形的频率,0.125MHZ/(139+1)=900HZ
        TIM2_ARRH=0x00;
        TIM2_ARRL=0x8b;
        //使能ARP,边沿对其,向上计数
        TIM2_CR1|=0x80;
        //更新TIM3
        TIM2_EGR|=0x01;
//设置占空比 CCR=70,选择的是TIM2的CC1通道
        TIM2_CCR1H=0x00;
        TIM2_CCR1L=0x46;
        TIM2_CCMR1=0x68;
        //使能TIM2_CH1通道
        TIM2_CCER1|=0x01;
        //刹车信号
        TIM2_BKR|=0x80;
        //使能TIM2
        TIM2_CR1|=0x01;
此段代码烧写进芯片之后,然后复位,STM8L的PB0脚可以输出900hz的方波信号。但是Debug的时候,我单步运行直到最后一条语句执行完毕,波形都不能出来,是我对Debugde理解有问题吗?还是有其他的问题?
wenfen| | 2023-2-17 20:43 | 只看该作者
因为要全部运行完了,才算配置好,才开始执行,你说怎么出的来。。
llljh| | 2023-2-17 20:46 | 只看该作者
你在最后弄个while(1),试试看。或者后面弄几句废话代码。
zhanghqi| | 2023-2-17 20:47 | 只看该作者
单步的话运行完后不是卡在那里了吗?
zhenykun| | 2023-2-17 20:48 | 只看该作者
个没有WIHILE(1)?
llljh| | 2023-2-17 20:49 | 只看该作者
在哪里复位了呢
wyjie| | 2023-2-17 20:50 | 只看该作者
别单步运行
jlyuan| | 2023-2-17 20:52 | 只看该作者
单步调试会不会有问题
huwr| | 2023-2-17 20:53 | 只看该作者
如何进行debug呢
songqian17| | 2023-2-17 20:55 | 只看该作者
要等运行之后  不要中间看效果
gongche| | 2023-2-17 20:56 | 只看该作者
把所有断点都取消 看看是不是就有波形出来了啊
songqian17| | 2023-2-17 20:58 | 只看该作者
不要打断点 放飞程序  就能看见波形了
huwr| | 2023-2-17 21:00 | 只看该作者
有时候是因为供电不稳定所以就会复位
