[STM32F1] 什么情况使MCU把电路的3.3V电压拉低了,使电路无法工作?
1689|19
 楼主| renyaq 发表于 2023-2-17 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
yinxiangh 发表于 2023-2-17 21:56 | 显示全部楼层
某个管脚短路 虚接  导致阻抗变低  电压拉低
xxmmi 发表于 2023-2-17 21:58 | 显示全部楼层
一般都是想让电路能正常工作  很少见楼主这样要求让电路不能工作
pengf 发表于 2023-2-17 22:00 | 显示全部楼层
一般都是拼命想让它正常工作的。
liliang9554 发表于 2023-2-17 22:01 | 显示全部楼层
这个不是循环的问题,就是捕获。
wangzsa 发表于 2023-2-17 22:03 | 显示全部楼层
可以按照矩阵键盘的设计,要拉低3.3V可以使用I/O口输出为低
supernan 发表于 2023-2-17 22:05 | 显示全部楼层
一般来说就是电流太大了。。。
spark周 发表于 2023-2-17 22:07 | 显示全部楼层
MCU有引脚短路,电流过大把电压拉低
zhanghqi 发表于 2023-2-17 22:12 | 显示全部楼层
让MCU不能工作通常都是短路  看门狗复位  晶振未工作  自己查一下
dengdc 发表于 2023-2-17 22:14 | 显示全部楼层
测一下是电源电压低了还是芯片电压低了。。
liliang9554 发表于 2023-2-17 22:15 | 显示全部楼层
单片机的方针下载口也可把电压给拉低的啊
jiajs 发表于 2023-2-17 22:16 | 显示全部楼层
是不是短路了啊
heweibig 发表于 2023-2-17 22:18 | 显示全部楼层
短路了 应该是
wuhany 发表于 2023-2-17 22:28 | 显示全部楼层
电源功率不够就会被拉低
jiahy 发表于 2023-2-17 22:29 | 显示全部楼层
虚焊啊  短接啊 都有可能发生这种现象
jiahy 发表于 2023-2-17 22:30 | 显示全部楼层
也有可能是代码的问题啊
lizye 发表于 2023-2-17 22:31 | 显示全部楼层
可以量一下瞬间的电压压降
shimx 发表于 2023-2-17 22:32 | 显示全部楼层
6楼的办法比较好
jiaxw 发表于 2023-2-17 22:33 | 显示全部楼层
楼主是不是 遇到这个问题了啊
SantaBunny 发表于 2023-2-19 21:35 | 显示全部楼层
这种情况是不是电流太大了
