[STM32F4] 429外挂的SDRAM怎么才能执行程序?
1410|19
 楼主| llljh 发表于 2023-2-17 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| llljh 发表于 2023-2-17 23:30 | 显示全部楼层
有MDK的历程吗?
xxrs 发表于 2023-2-17 23:31 | 显示全部楼层
速度/可靠性怎么样?
heweibig 发表于 2023-2-17 23:32 | 显示全部楼层
可以去官网找一下这方面的例程
ousj 发表于 2023-2-17 23:34 | 显示全部楼层
SDRAM 好象没有连接到指令总线上, 不能直接执行代码的.
bqyj 发表于 2023-2-17 23:35 | 显示全部楼层
你说错了。 SDRAM可以执行程序,要适当配置一下。
ousj 发表于 2023-2-17 23:38 | 显示全部楼层
当然效率是比不上片上SRAM的。 用F7的话有Cache就会明显改善。
zwll 发表于 2023-2-18 10:01 | 显示全部楼层
在进入main函数之前的初始化中把SDRAM初始化,之后才能把程序加载进去执行程序
chuxh 发表于 2023-2-18 10:02 | 显示全部楼层
翻了一下手册,  I bus 还真与 FMC 有连接, 确实说错了, 抱歉啊
juventus9554 发表于 2023-2-18 10:03 | 显示全部楼层
能否执行在于那段地址的访问属性是否是有 Read & Execute
stly 发表于 2023-2-18 10:04 | 显示全部楼层
而不在于是否有 I-Code bus 的连接。S bus 有连接也能执行,例如片内的SRAM.
 楼主| llljh 发表于 2023-2-18 10:06 | 显示全部楼层
可以在sdram中执行代码的,我已经实现了。
stly 发表于 2023-2-18 10:07 | 显示全部楼层
那如何进行配置呢
 楼主| llljh 发表于 2023-2-18 10:09 | 显示全部楼层
如何进行连接呢
llia 发表于 2023-2-18 10:10 | 显示全部楼层
芯片型号有吗
wangpe 发表于 2023-2-18 10:12 | 显示全部楼层
从外挂的上边开始执行程序?
dingy 发表于 2023-2-18 10:13 | 显示全部楼层
把它弄成启动芯片?
pengf 发表于 2023-2-18 10:15 | 显示全部楼层
并口还是串口啊
SantaBunny 发表于 2023-2-19 21:31 | 显示全部楼层
可以实现但是需要调配一下的
