关于USB转RS232问题。。。
4010|12
 楼主| 痴人 发表于 2012-4-20 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚接到个任务,就是要做一个USB转RS232的设备,用以实现设备(RS232口)与工控机(USB口)进行数据通讯。
查了点资料,发现CP2102这个芯片用的挺多的,现有几个问题问下大家:
1.该芯片会不会死机(因为要长时间运行),因为这个问题会直接导致我是否要加MCU上去
2.该芯片在设计过程中,要注意哪些问题
请用过该芯片的朋友指点一下。
在就是,如果有比这个更好的芯片或者方案,还请不吝赐教。
 楼主| 痴人 发表于 2012-4-23 08:10 | 显示全部楼层
没人指教,那就自己顶下。。。
victory510 发表于 2012-4-28 09:11 | 显示全部楼层
我用过ch340转换。。。USB与串口
dolcevita 发表于 2012-5-7 20:24 | 显示全部楼层
试试EXAR的XR16B1411。据这公司名气,稳定性应该有保证
zouxiaoping 发表于 2012-5-7 21:58 | 显示全部楼层
我用CP2101不得行,电路原理图都是和EK上面一样的,就是不行,装不起驱动,不晓得是不是买到歪片子了!
kevin200839 发表于 2012-5-15 17:07 | 显示全部楼层
技术问题不太懂了。不过Cp2102这个芯片我是在6年前就卖过,是很成熟的东东了。
tiger0111 发表于 2012-6-25 10:46 | 显示全部楼层
不是PL2303吗
怎么用CP2102啊
viatuzi 发表于 2012-6-27 08:33 | 显示全部楼层
你去淘宝找找,看哪个方案的USB转R232的卖的最好,就用哪个
nicam 发表于 2012-7-20 11:30 | 显示全部楼层
工业的就用FT232RL
commlite 发表于 2012-7-22 12:45 | 显示全部楼层
你好,楼主。我公司现急需该方面的产品信息,有丰厚薪酬回报。有兴趣可以打我电话:13421376719, 或者 发邮箱:info@commlite.com.期待您的回复
insignal 发表于 2012-8-1 11:25 | 显示全部楼层
可以考虑一下我们推出的不需要驱动的UART转USB接口芯片
即插即用,外围电路简单,不需晶体;稳定可靠。
powerplus-robin 发表于 2012-9-7 17:59 | 显示全部楼层
楼主FTDI的--USB make easy
请上官网有详细的资料www.ftdichip.com
;P
powerplus-robin 发表于 2012-9-13 17:53 | 显示全部楼层
工业还是用FTDI的吧,虽然贵点,但是稳定性强多了
