dcdc降压电路辐射超标怎么解决
31356|27
 楼主| 清风致影 发表于 2023-2-18 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板用了一个dcdc降压电路,输出端接了一条30cm的连接线到显示屏,辐射测试在50-90m附近超标大概50db。
把显示屏去掉,辐射还是超标;把线去掉,辐射降低,但仍有30多个db的幅度,应该是dcdc电路和连接线引起的辐射超标。
尝试解决方法:
1、在dcdc输出端增加0.1uf和0.01uf电容滤波,效果不大
2、连接线绕上磁环,可以降低4个db。
请教下,不加磁环的情况下,光从电路上改善怎么解决辐射超标的问题?
电压输出处要加共模电感。  发表于 2023-2-18 18:24
要加屏BI线,外层接安规电容接机壳或地线。表示高频共模电流泄漏到空间上去了。  发表于 2023-2-18 18:23
LcwSwust 发表于 2023-2-18 11:19 | 显示全部楼层
本以为是科谱帖。。。
不太了解辐射,想来涉及“开关”的环路中有脉动电流或电压,环路应尽量短,
建议C14、C16、D34的GND尽量靠近、或加焊铜丝减小阻抗,加大L1或使用带屏蔽的电感,或叫“一体电感”。
输出再加一级LC滤波试试。
十个太阳 发表于 2023-2-18 13:33 | 显示全部楼层
接地不对,不能这样接,另外换一体成型电感,还可在D34上并个几十P电容试一下
接地应该怎么接?  发表于 2023-2-18 22:44
gxs64 发表于 2023-2-18 17:45 | 显示全部楼层
r7上并0。1u电容。铜屏蔽l1
ttb2008 发表于 2023-2-18 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个PCB完全在瞎画,看起来像圣邦微的BUCK
哈哈 请指教怎么画  发表于 2023-2-18 21:28
ddxx 发表于 2023-2-18 20:14 | 显示全部楼层
你确定辐射发射超标是dcdc引起的么?我看不像。如果要改进,可以在输入输出端增加大容量瓷片,如10uf
@清风致影 :你也可以用示波器看看Vin,Vout,SW各点波形,注意示波器接地线要尽量短。如果输入输出纹波不大,sw过冲,下冲不大的话应该与dcdc关系不大。这个pcb布局是没有问题的,输入输出电容可以换成两个10uF的瓷片,还有输出只有两个过孔可能不合适。  发表于 2023-2-20 08:18
@清风致影 :你可以找个5V的电源适配器,套上磁环,从输出电感出接进去试试看是否还超标。  发表于 2023-2-20 06:27
我确定的,整个电路板只有整个地方工作的时候才超标  发表于 2023-2-18 21:22
mymajia 发表于 2023-2-19 10:53 | 显示全部楼层
只能重新画板
ddxx 发表于 2023-2-19 15:12 | 显示全部楼层
没有看出pcb有明显问题。
ttb2008 发表于 2023-2-19 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
没有看出pcb有明显问题。
问题很大,完全是在瞎画
ddxx 发表于 2023-2-19 15:46 | 显示全部楼层
问题很大,完全是在瞎画
请明示。谢谢。
xch 发表于 2023-2-19 18:27 | 显示全部楼层
超标点都是几十兆的,说明
走线不好。要重新画。换电感,换二极管可能可以改善一点点。
输出滤波电容缺一个高频的。
ttb2008 发表于 2023-2-20 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1Es4y1h7hq/
储小勇_526 发表于 2023-2-20 08:44 | 显示全部楼层
虽然看不出来这个PCB有什么不对哈,但是你这个GND居然一个过孔都没,假如BOTTOM层是地的话,保证低阻要求,TOP层各器件的GND最好打过孔相连,我的习惯是铝电解电容这种大封装的会打很多过孔。
玻璃之城 发表于 2023-2-20 16:58 | 显示全部楼层
布局问题不大,问题在过孔
C2,C5的布线和位置是核心  发表于 2023-8-30 17:12
skm2008 发表于 2023-3-2 12:38 | 显示全部楼层
可以加屏蔽试试,
skm2008 发表于 2023-3-2 12:39 | 显示全部楼层
输入输出隔离处理
boyk 发表于 2023-4-20 14:33 | 显示全部楼层
EMC一站式解决方案,线上沟通:17674523435
micky_xie 发表于 2023-4-28 09:38 | 显示全部楼层
没后续了?
zhaomb 发表于 2024-7-12 15:25 | 显示全部楼层
10R电阻和1nF电容串联,再和D34并联吸收振铃过冲
 楼主| 清风致影 发表于 2024-8-14 11:10 | 显示全部楼层
回来通报下,的确地多打几个过孔改善很多了,布局没有改。
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
