[STM32F1] 是不是只有64个管脚的430才可以接两个晶振
1447|23
 楼主| bqyj 发表于 2023-2-18 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择一个CPU,可以接两个晶振,一个32768的,一个高速的。请问是不是只有64个管脚的430才可以接两个晶振啊。
wenfen 发表于 2023-2-18 10:21 | 显示全部楼层
我看官方网站选型的没有晶振的选项,一个一个选太麻烦
 楼主| bqyj 发表于 2023-2-18 10:22 | 显示全部楼层
我现在想选择一个管脚较少的,最好是40个以下的贴片的,还可以接两个晶振,有符合这样型号的吗?
xxrs 发表于 2023-2-18 10:23 | 显示全部楼层
跟多少脚没关系,跟手册上写的有关。
wenfen 发表于 2023-2-18 10:25 | 显示全部楼层
我用的149就是两个晶振 接一个的还没用过。
dengdc 发表于 2023-2-18 10:51 | 显示全部楼层
看DATASHEET上面有管脚定义。。。
heweibig 发表于 2023-2-18 10:53 | 显示全部楼层
这个不同晶振工作不一样吧。
guoyt 发表于 2023-2-18 10:54 | 显示全部楼层
这个得看芯片说明的,试试看看吧。
wuhany 发表于 2023-2-18 10:55 | 显示全部楼层
楼主需要根据具体需要选择晶振信号源啊。
jiahy 发表于 2023-2-18 10:57 | 显示全部楼层
楼主这个要应用在哪个设计方面?
lizye 发表于 2023-2-18 10:59 | 显示全部楼层
G2553就是只能接32k的晶振。
shimx 发表于 2023-2-18 11:00 | 显示全部楼层
64个管脚是哪个系列的单片机?
jiaxw 发表于 2023-2-18 11:01 | 显示全部楼层
根据具体需要选择晶振的
guoyt 发表于 2023-2-18 11:03 | 显示全部楼层
看一下引脚功能定义
spark周 发表于 2023-2-18 11:05 | 显示全部楼层
430是ti的把
chenho 发表于 2023-2-18 11:07 | 显示全部楼层
st的也有这样的单片机啊
happy_10 发表于 2023-2-18 11:09 | 显示全部楼层
应该好多型号的都可以
午夜粪车 发表于 2023-2-18 11:12 | 显示全部楼层
40以下的可以用两个晶振吗
wenfen 发表于 2023-2-18 11:13 | 显示全部楼层
太小的没有用过
stly 发表于 2023-2-18 11:15 | 显示全部楼层
还有其他的要求吗
