[STM32F1] 怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?
1455|20
 楼主| liuzaiy 发表于 2023-2-18 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2023-2-18 12:27 | 显示全部楼层
project->option->linker->list->generate linker listing
把module summary勾上, 在工程窗口Output处就可以看到有个文件生成了
 楼主| liuzaiy 发表于 2023-2-18 12:28 | 显示全部楼层
运行后根本没有这些输出,按道理应该都有才对~
xxrs 发表于 2023-2-18 12:30 | 显示全部楼层
在build消息框内右击,选择option,再把build显示模式改成 all 即可
zyf部长 发表于 2023-2-18 12:31 | 显示全部楼层
Tools->option->messages  show build messages设置成all
这样可以在编译后看到用了多少个RAM多少code,中间每个文件使用情况也可以看得到
wyjie 发表于 2023-2-18 12:32 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2023-2-18 12:35 | 显示全部楼层
编译成功后,显示Program Size: data=   xdata= code=
wyjie 发表于 2023-2-18 12:37 | 显示全部楼层
这个对你的代码有什么影响?
jiajs 发表于 2023-2-18 12:38 | 显示全部楼层
这个都会在输出那栏显示的。
wyjie 发表于 2023-2-18 12:40 | 显示全部楼层
这个在编译结果就能输出的吧
jiajs 发表于 2023-2-18 12:41 | 显示全部楼层
建议楼主换其他的编译器吧。
zhenykun 发表于 2023-2-18 12:42 | 显示全部楼层
只要不是内存泄漏,一般没有问题。
jlyuan 发表于 2023-2-18 12:44 | 显示全部楼层
一般编译后会给出信息的。
wyjie 发表于 2023-2-18 12:46 | 显示全部楼层
我记得构建完目标代码时候,下面会出个说明,文件大小,占用各种存储空间大小。
dengdc 发表于 2023-2-18 12:48 | 显示全部楼层
设置的显示所有就行了
houcs 发表于 2023-2-18 12:49 | 显示全部楼层
可以看 设置一下就好了
renyaq 发表于 2023-2-18 12:51 | 显示全部楼层
下边有信息报送
 楼主| liuzaiy 发表于 2023-2-18 12:53 | 显示全部楼层
说明你把消息框关掉了啊
dengdc 发表于 2023-2-18 12:55 | 显示全部楼层
编译之后在界面的左下角有信息
dengdc 发表于 2023-2-18 12:56 | 显示全部楼层
能给一个截图吗
