[STM32F1] 用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去
2312|35
 楼主| zhuhuis 发表于 2023-2-18 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
tian111 发表于 2023-2-18 13:25 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
hanwe 发表于 2023-2-18 13:28 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?
dingy 发表于 2023-2-18 13:30 | 显示全部楼层
应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
wenfen 发表于 2023-2-18 13:31 | 显示全部楼层
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
tian111 发表于 2023-2-18 13:33 | 显示全部楼层
这个硬件存在问题,查看一下信号。
pengf 发表于 2023-2-18 13:34 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
supernan 发表于 2023-2-18 13:35 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出
langgq 发表于 2023-2-18 13:36 | 显示全部楼层
可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
morrisk 发表于 2023-2-18 13:37 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
renyaq 发表于 2023-2-18 13:38 | 显示全部楼层
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
supernan 发表于 2023-2-18 13:39 | 显示全部楼层
防止形参带0进来,由于先自减而变成了延时65535。
xxrs 发表于 2023-2-18 13:41 | 显示全部楼层
you个复位相关的寄存器,可以看看是什么引起的复位
SantaBunny 发表于 2023-2-19 21:22 | 显示全部楼层
会不会是代码优化等级太高
xxrs 发表于 2023-2-25 18:10 | 显示全部楼层
供电有问题吗
supernan 发表于 2023-2-25 18:12 | 显示全部楼层
关掉看门狗试试
hanwe 发表于 2023-2-25 18:14 | 显示全部楼层
首先确认在哪里复位
zhanglli 发表于 2023-2-25 18:16 | 显示全部楼层
在什么地方复位呢
langgq 发表于 2023-2-25 18:17 | 显示全部楼层
开启看门狗了吗
zhanglli 发表于 2023-2-25 18:19 | 显示全部楼层
禁止使能看门狗
