[DemoCode下载] 加载和调用SRAM中的函数的方法
942|2
 楼主| mintspring 发表于 2023-2-19 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
EC_M451_Load_and_Call_Function_in_SRAM_V1.00.zip (1.03 MB, 下载次数: 2)
示例代码有两个步骤要演示
*转储函数的二进制代码。
*将二进制代码填充到SRAM,然后调用它。
原则在示例代码中,func_in_SRAM.c在SRAM中执行。要构建自己的函数,请将func_in_SRAM.c中的RAM_func()修改为自己的函数。然后,1. 定义(即Uncomment # Define) BUILD_FUNC (in func_in_slam .h)来编译代码。
2. 查找RW_IRAM2区域的大小。你可以在地图文件中找到类似的内容如下。
  1. Execution Region RW_IRAM2 (Base: 0x20007000, Size: 0x0000000c, Max: 0x00001000, ABSOLUTE)
3.在func_in_slam .h中将大小填充为FUNC_SIZE。
4. 再次编译并运行代码,将函数二进制代码转储到UART0。您必须将UART0连接到运行控制台程序的PC上才能得到结果。
5. 剪切“——Dump Begin——”和“——Dump End——”之间的结果,然后粘贴到main.c中的FuncBin[]数组中
6. 注释#定义BUILD_FUNC,再次编译代码并运行它。
小明的同学 发表于 2023-2-19 18:12 | 显示全部楼层
这个用法用于什么情况下
幸福小强 发表于 2023-2-19 18:18 | 显示全部楼层
这个技能好,可以将函数放在不同地方。
