请教有用过这种触摸屏吗
2163|4
 楼主| milktang 发表于 2012-4-20 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块触摸屏,如图
结构如下图
按键位置固定,等效一个2*2矩阵按键
按压时根据压力的不同,按键的电阻值逐渐减小,请教接法是不是和机械键盘的矩阵接法一样,如果需要触摸灵敏度大些,是不是按键输出的上拉电阻应该大些,还是取值和机械式键盘组成的矩阵一样就可以了
tyw 发表于 2012-4-20 17:41 | 显示全部楼层
有点象手写板的屏
 楼主| milktang 发表于 2012-4-21 08:16 | 显示全部楼层
这个是触摸位置固定的,等效2*2矩阵,只是按矩阵键盘那样接感觉灵敏度不太理想,不知道有其他接法吗
forgot 发表于 2012-4-21 08:40 | 显示全部楼层
类似这种的以前我用过,不过没深入去研究,当时灵敏度是可以的
你怎么知道他一定是2*2矩阵?
 楼主| milktang 发表于 2012-4-21 09:18 | 显示全部楼层
FPC引出线是4根,屏上也是4个触摸位置,每个键的电阻用万用表量过,轻触时在10K左右,随着按压力度增加,电阻最终在十几欧左右
