[其他ST产品] w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
8030|94
 楼主| jcky001 发表于 2023-2-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
uint32_t SPI_FLASH_ReadID(void)
        uint32_t Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
        /* 开始通讯:CS低电平 */
        FLASH_SPI_CS_LOW();
        /* 发送JEDEC指令,读取ID */
        SPI_FLASH_SendByte(W25X_JedecDeviceID);
        /* 读取一个字节数据 */
        Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
        /* 读取一个字节数据 */
        Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
        /* 读取一个字节数据 */
        Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
        /* 停止通讯:CS高电平 */
        FLASH_SPI_CS_HIGH();
        /*把数据组合起来,作为函数的返回值*/
        Temp = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) |Temp2;
        return Temp;
youtome 发表于 2023-3-3 20:48 | 显示全部楼层
spi初始化函数波特率预分频值配置为低
sheflynn 发表于 2023-3-3 22:12 | 显示全部楼层
是不是芯片处于正常工作状态
elsaflower 发表于 2023-3-4 13:15 | 显示全部楼层
查看时序是否正确?
juliestephen 发表于 2023-3-4 20:14 | 显示全部楼层
如果是时序问题的话,读取不同的寄存器时不太可能返回同一个值
jtracy3 发表于 2023-3-4 21:25 | 显示全部楼层
查手册分析一下吧。
uiint 发表于 2023-3-4 22:23 | 显示全部楼层
最好仔细检查一下最基本的SPI的配置是否正确。
Stahan 发表于 2023-3-5 19:46 | 显示全部楼层
检查下时序是否正确
uiint 发表于 2023-3-7 20:26 | 显示全部楼层
是单片机有什么问题
loutin 发表于 2023-3-10 10:33 | 显示全部楼层
这个只有id是不对的吗?
软核硬核 发表于 2023-3-10 14:16 | 显示全部楼层
FF这种情况应该是没有读到数据。
Pretext 发表于 2023-3-10 14:17 | 显示全部楼层
要么地址,要么时序,肯定是有一个地方出问题了。
芯路例程 发表于 2023-3-10 14:17 | 显示全部楼层
那逻辑分析仪抓一下波形吧。
lzmm 发表于 2023-3-10 16:27 | 显示全部楼层
ulystronglll 发表于 2023-3-10 17:29 | 显示全部楼层
查手册分析一下吧。
mollylawrence 发表于 2023-3-10 17:38 | 显示全部楼层
hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;的原因,改成HIGH后就正常了。
sesefadou 发表于 2023-3-14 10:41 | 显示全部楼层
查看时序是否正确?
mollylawrence 发表于 2023-3-18 11:28 | 显示全部楼层
说明引脚没有被拉低吧
mikewalpole 发表于 2023-3-18 12:08 | 显示全部楼层
earlmax 发表于 2023-3-18 14:45 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/weixin_56657463/article/details/124618463
