[技术讨论] LDO,规格书的疑惑
1355|13
 楼主| c555 发表于 2023-2-20 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
vv, TE, TI, ov, vi, LDO
Absolute Maximum Ratings
Item         Description      Min      Max      Unit
Voltage       VIN to GND        -0.3       70       V
           VOUT to GND       -0.3       6       V
           VOUT to VIN       -34       0.3       V
上述是一个3端LDO规格书中描述,输出电压是5V的。
VIN to GND这个很好理解,就是输入最高可到70V,但是他这里又出了个 VOUT to VIN,限制是-34V,这个就没法理解了,假设我是50V输入,也没法满足VOUT to VIN,这是一款国产LDO,我之前用的TI的,就没有VOUT to VIN这一项限制。请问有没有清楚这个VOUT to VIN的,是不是我理解的这样?
zchong 发表于 2023-2-20 21:57 | 显示全部楼层
Absolute Maximum,极限值,我个人理解不是通常意义的正常工作范围。
woai32lala 发表于 2023-2-21 08:48 | 显示全部楼层
学习,还没遇到过
学习,还没遇到过
lfc315 发表于 2023-2-21 08:59 | 显示全部楼层
我理解就是这个意思,如果输入电压超过34V,需要在输入增加缓启动,以免出现VIN-VOUT大于34V的情况。
 楼主| c555 发表于 2023-2-21 09:13 | 显示全部楼层
它的推荐使用电压输入是60V,这样我用到50V应该是可以的,达到50V的话但又不满足VOUT to VIN,感觉这里自相矛盾
lfc315 发表于 2023-2-21 10:39 | 显示全部楼层
刚上电的瞬间,如果输入是60V,输出还是0V,不是明显超出规格书要求了。
xch 发表于 2023-2-21 10:59 | 显示全部楼层
你不理解中国人干的活?
coody 发表于 2023-2-21 11:12 | 显示全部楼层
一般可调整输出的才有VIN-VOUT的参数,比如LM317。由于LM317是没有GND端的,所以没有输入最高电压的参数。
GavinZ 发表于 2023-2-21 13:53 | 显示全部楼层
看着确实很迷糊,可能是因为弯道超车时把头甩晕了吧。
timerc 发表于 2023-2-21 16:28 | 显示全部楼层
手册放出来看看
fzyuan 发表于 2023-2-22 20:54 | 显示全部楼层
输出端有电容,工作中输入端快速短路,输入端电压为0,此时Vin-Vout就大于0了,调整管(输出三极管)的Vbe的耐压是有限的。
wanwenhao1 发表于 2023-2-23 10:34 | 显示全部楼层
输出端有电容,工作中输入端快速短路,输入端电压为0,此时Vin-Vout就大于0了,调整管(输出三极管)的Vbe ...
你说的这种情况,手册规定Uout-Uin不能大于0.3V,完全可以理解。但是正常输出状况,当输入50V电压时,Uout-Uin必然小于-34V,确实不好理解。
lrhsx33 发表于 2023-2-23 11:32 | 显示全部楼层
输入输出有最大降压差要求,所有LDO都有。  像你这个,输入最大70V 压差最大40V。  当你输出5V时输入最高电压为45V而不是70V   当降压输出高于30V时,LDO输入电压才是70V.
线性LDO,都是三极管控制,三极管VCE有个极限电压,其实就是这个最大降压差,超过三极管会击穿。
