[电路/定理] 定位和非定位漏水传感器
1103|2
 楼主| 平漂流 发表于 2023-2-20 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想看一下漏水传感器,发现好像没啥资料,可能是我不会搜,找不到自己想要的。目前整理到的资料就是:下图一定位漏水传感器,4根线,两根信号线,两根感应线,有水的时候,两根感应线短路。下图二,非定位漏水传感器,两根感应线,有水的时候,两根感应线短路。都是感应线短路,是怎么做到一个是定位,一个是非定位的。请各位大神帮忙指点一下。
wooda 发表于 2023-2-20 22:41 | 显示全部楼层
一个是电桥,另一个不是
 楼主| 平漂流 发表于 2023-4-26 11:52 | 显示全部楼层
一个是电桥,另一个不是
电桥怎么测,能详细指教一下吗,谢谢
