时钟起振一会便停止
2196|7
 楼主| zhuww 发表于 2012-4-20 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013,连接PC时提示无法识别,有很少的时候可以识别到
zhanglli 发表于 2012-4-20 19:34 | 显示全部楼层
估计你的那个固件程序有问题
 楼主| zhuww 发表于 2012-4-20 19:36 | 显示全部楼层
连接PC时,时钟起振很短时间便停止,但接独立的线性电源,时钟正常
wangzsa 发表于 2012-4-20 19:38 | 显示全部楼层
枚举没有成功。
 楼主| zhuww 发表于 2012-4-20 19:41 | 显示全部楼层
系统是最初上电,就制是芯片内部的boot code在运行啊
 楼主| zhuww 发表于 2012-4-20 19:44 | 显示全部楼层
如把wakeup下拉到地,不会被suspend,时钟信号及clkout均正常,但任然为unknown device
liangziusb 发表于 2012-5-1 00:05 | 显示全部楼层
还是你的板子有问题,检查一下焊接吧。
ebird2012 发表于 2012-5-3 08:27 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,检查板子焊接问题,固件一般是不会有问题的,
