SH79F166内部的EEPROM
1895|7
 楼主| gongche 发表于 2012-4-20 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取SH79F166内部的EEPROM的数据,不知会不会读错
huwr 发表于 2012-4-20 19:36 | 显示全部楼层
我也有点疑惑,写入数据时,不知会不会写错
huanghuac 发表于 2012-4-20 19:37 | 显示全部楼层
最低工作电压下,读取EEPROM数据不会读错,写入数据不会写错。但是,由于你的工作电压比较低,电压上面的稍微抖动都有可能导致程序运行不正常
happy_10 发表于 2012-4-20 19:41 | 显示全部楼层
对的,所以,如果你可以打开LVR,就要打开LVR,或者在写EEPROM时,在程序上面做软件保护
 楼主| gongche 发表于 2012-4-20 19:43 | 显示全部楼层
怎么做?
happy_10 发表于 2012-4-20 19:48 | 显示全部楼层
加上一些ram判断是否是正常的进入烧写EEPROM程序,而不是异常,传入的参数是否正确等
 楼主| gongche 发表于 2012-4-20 19:51 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
结贴了
