舞台灯调光IC,MH5250支持多路共阳 RGBWA深度调光调色,满足舞台灯光,智能家居照明灯应用
975|1
 楼主| 明和研翔芯片 发表于 2023-2-21 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳明和研翔--MH52xx系列 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应60ns脉宽。调光比可达:65536:1 高辉度,无频闪无抖动,以实现景观舞台灯高辉的调光效果。
恒流精度可达±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;
LD端口具备三模式输出(高低亮功能)及调光功能(PWM调光、模拟调光)。
性能特点介绍:
1. 直接可共阳极
2. 支持高辉调光,65536:1调光比
3. 最大调光频率30KHz
4. 最大工作频率1MHz,频率可调
5. 宽输入电压5-100V
6. 效率最高可达95%
7. 输出电流范围60mA-5A(MH521X)
8. 内置100V/200mR的MOS(MH521X)
9. 支持PWM调光和分段调光:通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。
LD 悬空时,系统为高亮模式;
LD 为VDD 时,系统为1/2 电流的低亮模式;
PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光。
10. 支持模拟调光 : LD 接2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
11. 封装SOP8和SOT23-6两种
12支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪(共阳极RGBW四路调光应用原理图,参考如下图):
13. 输出电流精度高,如下图
应用范围:
LED景观亮化洗墙灯
LED舞台调光效果灯
LED高端汽车照明
LCD背光照明
LED智能家居照明
感谢分享  发表于 2023-3-15 10:13
