ERROR: Could not read unit serial number
8039|11
 楼主| robin0557 发表于 2012-4-20 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK V8 +STM32L151V8T6 用segger 的J-flash擦除的时候出现:
Application log started
- J-Flash ARM V4.24 (J-Flash compiled Feb 17 2011 16:01:22)
- JLinkARM.dll V4.24 (DLL compiled Feb 17 2011 16:00:51)
Reading flash device list [C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V424\ETC\JFlash\Flash.csv] ...
- List of flash devices read successfully (807 Devices)
Reading MCU device list [C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V424\ETC\JFlash\MCU.csv] ...
- List of MCU devices read successfully (734 Devices)
Opening project file [C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V424\Default.jflash] ...
- Project opened successfully
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Apr 27 2011 20:42:35)
- JTAG speed: 2000 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
    - Initialized successfully
- Connected successfully
Erasing chip ...
- ERROR: Could not read unit serial number!
- ERROR: Failed to erase chip
Disconnecting ...
- Disconnected
求解,是不是我的jlink是盗版的原因?
 楼主| robin0557 发表于 2012-4-20 22:28 | 显示全部楼层
已经解决,是我升级了V8的原因,以后不要根据segger的提示随便升级。够用就好
airwill 发表于 2012-4-21 08:59 | 显示全部楼层
是啊,固件升级后, 总是会有那么点问题。
固件升级, DLL 要跟它匹配的. 我的 JLINK 在不同的电脑下, 不同版本的 KEIL 下, 运行老是有问题.
经本人测试, 4.14I 版的 DLL 比较强壮, 可以适应很多版本的固件.
gxgclg 发表于 2012-4-21 10:28 | 显示全部楼层
升级后的确是会遇到一些问题
xsgy123 发表于 2012-4-21 10:39 | 显示全部楼层
以前也遇到过类似的问题
28182900 发表于 2012-6-13 09:03 | 显示全部楼层
是JLinkARM.dll这个文件吗
IJK 发表于 2012-6-13 10:06 | 显示全部楼层
正版的JLink 应该没有这样的问题。有的情况下必须用最新的固件才行。
jgphu 发表于 2012-6-13 15:22 | 显示全部楼层
上两天我的JLINK V8的插上USB,灯不亮了,USB提示也是不知道是什么设备。后来上网找了一下才知道是固件掉了。从网上下了一个教程把固件烧进去了。
pkat 发表于 2012-6-13 16:09 | 显示全部楼层
固件升级的确是会碰到不少问题
xsgy123 发表于 2012-6-13 16:22 | 显示全部楼层
升级后的确是会遇到这样的问题
yybj 发表于 2012-6-13 16:27 | 显示全部楼层
以前碰到过这样的问题,盗版的jlink伤不起啊
你便是终点 发表于 2019-3-20 08:28 | 显示全部楼层
原因:
由于Jlink原厂固件SN码是-1
处理办法:(Jlink_V6.40)
  • 添加序列号
具体怎么处理的 我搜集的一些信息和操作步骤欢迎去我的博客看详细解释!
点此查看我的博客:https://blog.csdn.net/Britripe/article/details/87940968
