[PCB] 了解贴片机的类型及优缺点
678|1
 楼主| ait0001 发表于 2023-2-22 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴片机是smt生产的最重要一道工序,与人工贴片相比,不仅提高了生产效率,同时更精准降低了损耗成本,目前贴片机的类型可以分为拱架型SMT贴片机、转塔型SMT贴片机
一、拱架型SMT贴片机
  拱架型SMT贴片机的元件送料器、基板是固定的,贴片头在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上。
优点:系统结构简单,可实现高精度,适用于各种大小、形状的元件,甚至异形元件,送料器有带状、管状、托盘形式,适用于中小批量生产,也可多台贴片机组合用于大批量生产。
缺点:贴片头来回移动的距离长,所以速度受到限制。
二、转塔型SMT贴片机
  转塔型SMT贴片机的元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置,在转动过程中经过对元件位置方向的调整,将元件贴放于基板上。
优点:一般转塔上安装有十几个到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴至5~6个真空吸嘴。由于转塔的特点,将动作细化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,实现真正意义上的高速度。
缺点:贴装元件类型的限制,并且价格昂贵。
forgot 发表于 2023-2-22 17:12 | 显示全部楼层
了解贴片机的类型及优缺点 感谢分享
