[N32G03x] 国民技术N32G030低压电机驱动板硬件使用指南
775|3
 楼主| Ghorey 发表于 2023-2-24 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压电机驱动板是国民技术股份有限公司开发的双电机驱动板,需与国民技术有限公司开发的控制板配套使用。可带 DC 24V-48V/功率 500W 以内的直流电机。本文档详细描述了驱动板低压电要驱动板的功能、使用说明、注意事项,以及配套控制板后带电机如何连接以及注意事项。
1.2 驱动板功能
驱动板可带双电机运行,包含大电容滤波、Buck 电路、5V LDO 电路、MOS驱动芯片/自举电路、3 个半桥和电流采用电阻。
1.3 驱动板布局
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
1) 控制板供电
控制板通过针座J1 供电,供电电压控制在24V-48V之间,且注意正负。
2) 大电容滤波
采用2680UF 1220UF100V的电容滤波。
3) Buck电路
采用buck降压电路,降压到12VMOS管驱动,降压芯片XL7015E1
4) LDO电路
12V经过LDO(78M05)电路降压5V供控制板供电。
5) 针座CN3CN4
与控制板连接,使控制板上MCU6PWM信号可驱动MOS,并且把母线电压检测和电流检测的信号送到控制板上。
6) MOS驱动电路
采用数明半导体的驱动芯片SLM7888MD芯片驱动MOS管。
7) MOS
采用MOS管为SE100130GA或者SE100150GA(两种MOS管的Qg值不同,驱动电阻不同,130GA对应51R150GA对应15R),电流采样电阻2512 封装 0.01R 3W
8) 电机接口
针座CN1CN2连接电机(注意配套N32G45x控制板带双电机,配套N32G43x带单电机)。
1.4 驱动板针座使用说明
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
1.5 驱动板原理图
低压电机驱动板原理图说明如下
1) 大电容滤波和母线电压检测
参考图 1-4 为大电容滤波电路,D7 的作用是假如 DC 输入接反,电流可通过 D7 流过,保护后端器件。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
2) Buck 降压电路
参考图 1-5 buck 降压电路原理图,布线时注意电流环路的流向。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
3) LDO 5V 电路
参考图 1-6 5V LDO 电路,供控制板 5V 电压。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
4) MOS 管驱动芯片
参考图 1-7 MOS 管驱动芯片,采用数明的驱动芯片 SLM7888 MD,注意自举二极管的反向耐压和开关频率的选择,自举电容的耐压和容值得选择,PCB 布线时注意自举电容充电电流的流向,环路面积小。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
单片小菜 发表于 2023-2-27 11:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,已经将资料下载了。
便携手到老 发表于 2023-2-27 11:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,不错的资料。
probedog 发表于 2023-2-28 09:58 | 显示全部楼层
双电机驱动板与一般的驱动板有何区别
