一、开发背景 电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线、电源端子骚扰电压、输入功率和电流、耐热和耐燃的众多问题;可能会造成使用者生命财产安全以及电路短路等事故;现目前消费者生活品质的提升于个人形象仪表的重视,也对企业提出高标准的产品与服务质量。 二、开发原理 电吹风主要由电动机,电热元件、风叶、壳体、电源线等组成。主要依靠电动机启动转子转动风叶输出气流,在其内部采用红外温度传感器,利用TO-39封装内整合的红外热电堆感应器与一款定制的信号调节芯片,该芯片使用了先进的低噪声放大器。
下表所示为吹风筒对着一块实验用的面板测得的温度数据,其中Point1、2、3、4、5分别代表面板上下左右中心五个点。 三、技术参数 1. 利用带数字输出,有PWM、SMBUS两种输出方式 2.可实现高精度温量,精度可达±0.2℃ 3.工作温度为-40℃~85℃ 4.视角为35°的封装选择 5.可降低生产成本,选用3V医疗精度 6.测量时间<1S; 7.误差高达正负0.5度 (具体的技术参数可根据客户应用场景提供定制设计) 四、方案优势 1. 电吹风可完成大风量,实现智能温控,形成恒温不伤发,内部传感器检测吹风时头发的温度,当头发温度高于人体所接受的舒适温度,传输信号可降低电吹风功率,让用户体验舒适感。 2. 大LED清晰显示温度; 3. 可避免高温干扰,实现长距离输送 4. 温度档位可调,随心切换,具备记忆功能,能够智能记忆上次手动设定
五、成功案例展示
