1MHZ的I2C信号,中间最大能串联多大的电阻
781|0
 楼主| 美杜莎 发表于 2023-2-22 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8V的I2C,1MHZ;
如果我中间串联100ohm电阻,能有什么问题?
我理解啊,不就是这样的东西吗:当信号线需要高电平时,两边都是靠1.8V上拉,没有问题;
如果信号需要低电平;
假设是左端拉低,那么右端电平值V=1.8V*R/(R+10K)=17.8mV;
这个值完全符合I2C的低电平规范;
所以说,是不是意味着100ohm,串联进去肯定没问题呢?
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
