[综合信息] 华芯微特开发板评测活动来袭~更有大奖等你来赢取!!
19947|74
 楼主| 21小跑堂 发表于 2023-2-23 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #有奖活动#
华芯微特QFP100-34SVEA3开发板评测活动获奖名单如下!
一等奖:@6552918 @freeelectron
二等奖:@yinwuqing110
三等奖:@数码小叶  @呐咯密密  @tlled
优秀奖:@yangjiaxu  @suncat0504  @muxb  @moticsoft
领奖方式:
请以上获奖用户添加微信:w13910561040 领奖!!备注:华芯微特评测领奖+获奖评级!
[img]static/image/hrline/5.gif" >
感谢大家的热情参与,200家园币已于2023.03.13 16:00前发放完毕!
此次获得开发板的幸运用户名单如下:
@6552918  @tlled  @yangjiaxu  @suncat0504  @呐咯密密  @muxb  @moticsoft  @数码小叶  @freeelectron  @yinwuqing110
(邮寄信息以回帖为准)
以上用户可以加入华芯微特官方技术群(QQ群):492524359,评测期间有任何问题都可以在群内寻求帮助。
请大家认真评测,及时提交评测报告噢~
欢迎大家积极参与此次华芯微特开发板评测活动!
凡参与申请活动认真填写申请信息的均可获得200家园币奖励。
开发板型号:SWDM-QFP100-34SVEA3
(华芯微特提供4.3寸、800*480分辨率的液晶显示屏)
芯片概述
SWM341 是一款基于 ARM Cortex-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等特点,适用于家用电器、商用电器、工业控制,电机驱动等诸多应用领域。
SWM341 内嵌 ARM Cortex-M33 控制器,片上包含精度为 1% 以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到最高 150 MHz 时钟频率,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。
外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C 接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组 24 位基础型定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
产品详情:
ARM Cortex-M33
主频150MHz
支持RGB565/RGB888
内嵌8MB SDRAM
Flash:512KB SRAM:64KB
支持分辨率最高1024*1024
2xCAN模块、1x USB OTG模块、4xUAR模块T、2x12C模块、2x12S模块、1xSFC模块、2xSPI模块、标准SDIO接口
活动流程:
1.申请(02.23——03.09):在本帖下方回复您的姓名、电话、地址、工作单位、申请原因(开发板用途80+字),如有以往的评测记录,可将评测链接放进来。由此即可完成申请(已设置回帖信息仅作者可见后续邮寄将以回帖信息为准请如实填写)。
2.评选03.10——03.17综合评定10位幸运用户送出SWDM-QFP100-34SVEA3开发板;将于申请截止时间的6个工作日内(03.17日前)筛选、公布幸运用户名单并完成邮寄
3.评测03.18——04.18 获赠开发板的幸运用户需撰写并提交评测报告(评测报告格式为:【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】+自拟标题发帖至华芯微特MCU论坛完成评测报告后,将主题帖链接以邮件形式发送至邮箱pengxiao@21ic.com,邮件主题为【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】+论坛ID
评测报告内容(包括但不限于以下内容)
● 开箱晒图:特性介绍与主控芯片介绍等
● 上电测试:点灯等
● 搭建开发环境:软件安装,驱动安装,例程库资源下载等
● 例程测试:烧写官方例程,运行查看效果
● 对比测试:将该开发板(主控MCU)与竞品进行对比
● 项目开发:在开发板的基础上进行拓展开发,DEMO设计
评测报告必须为本人原创并首次发布,如发现冒用、抄袭,一律取消参选资格!
活动规则:
同一ID不重复中奖;
所有马甲参与无效;
获奖用户如有违规或不正当言论的将取消发奖资格;
活动最终解释权归21ic电子网所有。
注意:一个月内未完成评测者需将开发板退回。
评测奖励:
一等奖*1: 500元京东卡
二等奖*2: 300元京东卡
三等奖*3: 150元京东卡
优秀奖*4: 50元京东卡
奖励评选原则:
1、创新,
2、内容充实度,
3、帖子内容有亮点,
4、测评内容覆盖范围多,
5、对华芯微特的欠缺地方做出指正,
6、其他。
恭喜中奖的各位  发表于 2023-3-31 15:26
板子真不错,可惜我没注意到这个活动。下次一定参与,希望能中奖。  发表于 2023-3-31 08:51
DreamLovely 发表于 2023-2-23 10:16 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
lospring 发表于 2023-2-23 10:20 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
6552918 发表于 2023-2-23 10:21 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
tlled 发表于 2023-2-23 10:41 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
416775364TP 发表于 2023-2-23 10:49 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yangjiaxu 发表于 2023-2-23 10:56 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
gyh974 发表于 2023-2-23 11:24 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
strang 发表于 2023-2-23 11:25 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
shenxiaolin 发表于 2023-2-23 12:21 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
qinyunti 发表于 2023-2-23 12:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
stb988 发表于 2023-2-23 12:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
jhcj2014 发表于 2023-2-23 12:45 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
rock00210 发表于 2023-2-23 12:55 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yljon 发表于 2023-2-23 13:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
suncat0504 发表于 2023-2-23 14:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
abner_ma 发表于 2023-2-23 14:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
blust5 发表于 2023-2-23 14:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
252tp 发表于 2023-2-23 14:12 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zzele 发表于 2023-2-23 14:13 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
认证:21ic管理
2371
