一、工程配置
1.安装硬件库 硬件库为厂家提供的资料,如下图所示,双击安装,使得keil能够找到该芯片。
2.更改J-Flash配置 由于Keil官方没有对该芯片的支持,所以J-Link下载时也无法找到该芯片,所以需要手动添加芯片。更改步骤官方提供有说明文档。
主要步骤是: 修改JLinkDevices 配置文档 添加Nationstech 的下载算法文件 添加Nationstech 的JFlash 工程文件 添加解锁Nationstech 芯片读保护L1 等级的应用程序
进行如上步骤后,启动J-Flash就能够扫描并连接到芯片,但是有可能keil链接的J-Flash和安装的J-Flash不是一个路径,所以将配置好的J-Flash文件替换keil下Keil5\ARM\Segger目录文件,就能够正常下载调试。
3.更改芯片
4.添加驱动文件 将N32的底层驱动库拷贝到工程目录下,并将include路径添加进去。
5.更改全局变量
6.将启动文件和驱动文件替换为N32库文件
7.将所有的stm32l1xx替换为n32g45x
二、底层驱动函数接口对照表 更改代码,将STM32的驱动函数替换为N32的驱动函数,这部分比较繁琐,需要慢慢替换,下面是我整理的替换对照表。
三、踩坑记录
经过上面的替换,应该可以编译过去了,但是这指示开始,后面悲剧的踩坑大战才刚刚开始。
1.仿真卡死 程序仿真卡死,单步调试发现卡死在OSInit()函数里面,这个函数是OS的初始化函数,所以应该是OS配置的问题,排查下来发现是启动文件里面的OS启动项没有更改,更改如下:
2.DMA配置出错 程序能够进入到任务中后,调试发现无法进入到串口接收中断,但是示波器中有数据,而且中断都没有进入,应该是卡死在优先级高的中断中,排查发现,是DMA发送中断的配置有问题,导致一直卡死在DMA中断中。下面是DMA部分的配置。
3.Flash配置 由于国民芯片和STM32芯片的FLASH划分有区别,所以FLASH的替换是比较费事的部分,先对比一下两个片子的区别:
STM32L151的flash部分:
N32G455芯片的flash部分:
可以看出STM32单独有EEPROM的划分,而N32是没有的,只有flash部分。所以要注意两点:
Flash空间的问题,STM32可用空间要比N32的空间大; 底层接口函数,STM32有操作EEPROM的函数,而N32没有,只能使用flash操作函数。
下面是flash部分的操作:
4.bootloader移植 由于本项目采用bootloader引导主程序的方式,因此要注意烧写空间的配置,配置点在下面位置:
当单独调试其中的程序时,烧写程序需要将整个flash擦除,要不运行不正常。
5.OS初始化卡死 又遇到程序卡死问题,这次是主程序,而且主程序起始地址为0x8000000时单独运行良好,但是改成0x8007000用bootloader跳转过去就卡死,也是卡死在OS的初始化中。因为单独运行良好,所以排查起来困难些。最终定位是堆栈和堆的空间设置太大了,设置小了后就可以运行。更改该空间的位置如下:
而且问题还不是堆栈的空间不够用,是空间设置太大了。有点无语。 6.程序跳转后运行不正常 这是最后的问题,程序能够从bootloader跳转,但是运行不正常,咨询了厂家技术人员,技术人员反馈可以采用分散加载的方式进行排查,也就是让芯片直接在主程序烧录的位置启动,分散加载的教程网上比较多,主要需要设置烧录域和启动域地址,还有VTOR寄存器,
配置如下所示:
需要编写*.ini文件更改VTOR,ini文件编写如下:
在keil中加载,使得软件启动后先配置单片机:
配置好后可以实现分散加载,能够是程序在烧录位置启动,发现程序分散加载可以运行正常,但是bootloader跳转不正常,因此需要排查跳转部分的问题。最终定位STM32在主程序启动时不会重启向量表,而N32会重启向量表,在主程序启动位置更改如下:
跳转部分代码如下:
