[ARM入门] 全志T507 核心板6路AHD摄像头解决方案_盈鹏飞嵌入式
1111|1
 楼主| szembed 发表于 2023-2-23 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
l采用Allwinner公司Cortex-A53四核T507车规级处理器,运行最高速度为1.5GHZ
l支持Mali-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
l支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;
l多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;
l支持双屏异显;支持RGB565/LVDS(未把RGB信号全部引出),分辨率最高1920x1080/60fps;支持HDMI 2.0A, 分辨率最高4K/60fps;支持TV CVBS OUT(NTSC/PAL);
l支持1-4G Bytes LPDDR4 SDRAM支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
l支持SDIO3.0USB2.0 HOST&OTG6I2C6UART1SPI6PWM支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
l专为车载视频监控设计,板载RX支持4AHD信号输入(RXTechpoint TP9930)。
l稳定的操作系统的支持,可预装Android10.0或者LINUX 4.9/Ubuntu 20.04
l邮票孔174POS设计, 尺寸为:52.5*45MM
部件组成:
产品参数:
FUNCTION
DIM-T507
主要参数
主控制器
Allwinner T507,4Cortex-A531.5GHZ(Max)
内存
1GB LPDDR4(最大可到4GB)
闪存
8G EMMC(最大到64GMB)
视频解码
视频编码
电源管理
AXP853T (本设计不可支持电池供电)
RTC
看门狗
I/O
串口
串口6个,LVTTL电平
以太网
X2,一路10/100Mbps,一路10/100/1000Mbps;
USB OTG
X1,高速
USB HOST
X3,高速
SD/SDIO
X23.0
GPADC
只引出1路,精度12BIT1.8V
系统总线
IIC接口
SPI接口
1,2片选
GPIO
多个3.3V LVTTL电平
音频
T507内置
多媒体
Graphic Chip
分辨率
最大4K
LCD接口
支持HDMI2.0A/RGB565/LVDS,分辨率最高4K
电源
电源
5.0 V (+-5%)
Power Consumption
TBD
尺寸 & 环境
尺寸
52.5MM*45MM*3.2MM
工作温度
0 ~ 70° C (可定制-30-70°C)
工作湿度
5 ~ 95 % ,冷凝结
其他
RoHS
YES
认证
CE
软件支持
Linux 4.9 /Android10.0/Ubuntu20.04
产品框图:
产品尺寸(mm):
支持软件:
CoM-T507评估板(AHD_T507)框图
AHD_T507评估板接口示意图:
应用领域:
yangjiaxu 发表于 2023-2-27 22:55 | 显示全部楼层
这配置很不错啊,现在摄像头属实是需要这种高性能的处理器去带动才行哦
个人签名:ARM工控开发板,QQ:259134942 http://artcor.taobao.com/
44
