[综合信息] 国民技术NZ3801-AB非接触式读写卡芯片规格书
701|1
 楼主| Ghorey 发表于 2023-2-23 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NZ3801-AB是国民技术公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片,符合EMVCo和PBOC相关标准。NZ3801-AB完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。
支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理 ISO14443A/B 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A/B 帧和错误检测(奇偶&CRC)。 NZ3801-AB 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI、I²C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小 PCB板体积,降低成本。
NZ3801-AB 适用于各种基于 ISO/IEC14443 标准,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。
典型应用领域:
●POS、mPOS、智能刷卡终端
●ETC OBU 终端
●公共交通终端
●新型社保读卡终端、身份*阅读器
●智能门锁终端
2、应用框图
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
NZ3801-AB 支持可直接相连的各种微控制器接口类型,如 SPI、I2C 和 UART。可复位其接口,并可对执行了上电或硬复位的当前微控制器接口的类型进行自动检测。通过复位阶段后控制管脚上的逻辑电平来识别微控制器接口。数据处理部分执行数据的并行-串行转换。支持的帧包括 CRC 和奇偶校验。它以完全透明的模式进行操作,支持 ISO14443A/B 的所有层。状态和控制部分允许对器件进行配置以适应环境的影响并使性能调节到最佳状态。
3、关键特性
●高集成度的调制解调电路
●外围器件极少
●支持ISO/IEC14443A通信协议
●支持ISO/IEC14443B通信协议
●支持ISO14443A高传输速率的通信:212kbit/s、424kbit/s和848kbit/s
●支持的主机接口:
-SPI接口,支持最大传输速率10Mbit/s
-I²C接口,快速模式的速率为400kbit/s
-UART接口,支持最大传输速率1228.8kbit/s
●64字节的发送和接收FIFO缓冲区
●灵活的中断模式
●可编程定时器
●支持小尺寸电线
●符合EMVCo和PBOC标准
●具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电3种节电模式,可关闭内部天线驱动器,即关闭RF场
●内置温度传感器,在芯片温度过高时自动停止RF发射
●采用相互独立的多组电源供电,有效避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性
●内置CRC协处理器
●内部振荡器,连接27.12MHz的晶体
●电压范围2.5V~3.6V
●5mm*5mm QFN32封装
4、通信功能描述
NZ3801-AB 的传输模块支持 ISO/IEC 14443 A 与 ISO/IEC 14443 B的多种传输速率与调制方式的读写模式。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
1) ISO/IEC 14443A 功能
NZ3801-AB 的读写器模式遵循 ISO 14443A 规范的卡通信协议,下图描述了物理层上的通信方式。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
NZ3801-AB 读写模式参数:
通信方向
信号类型
传输速率
106kbit/s
212kbit/s
424kbit/s
848kbit/s
数据从NZ3801-AB发送到卡
读卡器到卡 调制
100% ASK
100% ASK
100% ASK
100% ASK
位编码
Miller编码
Miller编码
Miller编码
Miller编码
位长度
128 (13.56us)
64 (13.56us)
32 (13.56us)
16 (13.56us)
NZ3801-AB接收卡的 数据
卡到读卡器方向调制
副载波调制
副载波调制
副载波调制
副载波调制
副载波 频率
13.56MHZ/16
13.56MHZ/16
13.56MHZ/16
13.56MHZ/16
位编码
Manchester编码
BPSK
BPSK
BPSK
豌豆爹 发表于 2023-2-28 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
这参数要是做成表格看着就更美观了
