吸尘器能除尘,主要在于它的“头部”装有一个电动抽风机。抽风机的转轴上有风叶轮,通电后,抽风机会以每秒500圈的转速产生较高的吸力和压力,在吸力和压力的作用下,空气高速排出,而风机前端吸尘部分的空气不断地补充风机中的空气,致使吸尘器内部产生瞬时真空,和外界大气压形成负压差,在此压差的作用下,吸入含灰尘的空气。 针对高压吸尘器应用方案,灵动微以MM32SPIN0280为主控。MM32SPIN0280系列使用Arm®Cortex-M0内核,最高工作频率可达96MHz,内置128KB的Flash和8KB的SRAM的高速存储器,针对电机应用内置4个运放、5个比较器,工作电压为2.0V-5.5V。 采用MM32SPIN0280为主控的高压吸尘器应用方案的应用特色具有无感FOC;滑模+锁相环估测转子角度;单电阻采样;支持顺风启动;支持过转速、过欠压、过流、堵转、短路保护。
