[通用PIC核OTP系列] HC18P110L芯圣ADC不准问题解决
4113|13
 楼主| LEDyyds 发表于 2023-2-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因
1、仿真板仿真ADC不准确
2、仿真时不能采用VDD作为参考电压
3、厂家只保证在3.3和5v的时候的测量准确| 绿板只能仿真对应的一款芯片,红板可以仿真所有的OTP芯片
解决方案:
采用标准电压供电,尽量在烧录状态下进行ADC测试。
tpgf 发表于 2023-3-7 15:12 | 显示全部楼层
楼主 标准电压是说的哪部分电压啊  外部电压还是内部基准电压
wakayi 发表于 2023-3-7 15:33 | 显示全部楼层
不错 官方的板子上边的vdd的稳定性不是那么好
wowu 发表于 2023-3-7 15:48 | 显示全部楼层
仿真版我们只是用来练手用的  很多器件的额精度是达不到工业上的使用的
xiaoqizi 发表于 2023-3-7 16:00 | 显示全部楼层
这个不是单片机自身的问题 仅仅是因为外界器件导致的
木木guainv 发表于 2023-3-7 16:26 | 显示全部楼层
这个估计在测量的时候会受限于电压基准值
磨砂 发表于 2023-3-7 16:38 | 显示全部楼层
烧录状态是说要在连接仿真器的情况下测试吗?
有何不可0365 发表于 2024-7-31 14:58 | 显示全部楼层
仿真板上的ADC模块可能没有被正确配置或校准
yangjiaxu 发表于 2024-7-31 16:10 | 显示全部楼层
ADC不准一般都是基准电压不准而已,可以好好注意一下这方面
powerantone 发表于 2024-7-31 16:11 | 显示全部楼层
采用标准电压供电
亚瑟 发表于 2024-7-31 21:49 | 显示全部楼层
adc可以校准的吧
micoccd 发表于 2024-8-14 16:13 | 显示全部楼层
仿真时用什么作为参考电压呢
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-16 14:46 | 显示全部楼层
基准电压不稳定吧
