程序移植问题
1677|21
 楼主| Henryko 发表于 2023-2-24 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以直接把原来STM32的源工程直接down到GD32f1x中去?
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:33 | 显示全部楼层
有些程序是兼容的,但是不建议这样做
tpgf 发表于 2023-3-6 13:08 | 显示全部楼层
当然不可以了  程序移植不代表着一点都不更改
paotangsan 发表于 2023-3-6 13:23 | 显示全部楼层
不能完全说绝对不可以 楼主可以试试看
renzheshengui 发表于 2023-3-6 13:44 | 显示全部楼层
我觉得同系列的应该是可以的 但是需要修改小的地方
wakayi 发表于 2023-3-6 14:11 | 显示全部楼层
想要原封不动的下载到不同型号的芯片中是不可能的
wowu 发表于 2023-3-6 15:09 | 显示全部楼层
这个还需要详细对比两个芯片的区别
xiaoqizi 发表于 2023-3-6 15:40 | 显示全部楼层
不能直接下载啊 至少编译的时候目标芯片得对应上吧
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-6 16:28 | 显示全部楼层
原封不动移不现实
g0d5xs 发表于 2023-4-12 13:00 | 显示全部楼层
不可以的哦,寄存器估计都不是兼容的
su1yirg 发表于 2023-4-12 14:07 | 显示全部楼层
你可以问问FAE啊,问问是否可以这么做
zhizia4f 发表于 2023-4-12 15:13 | 显示全部楼层
我记得是需要修改一些函数啥的,不是能完全下载就可以的
q1ngt12 发表于 2023-4-12 16:28 | 显示全部楼层
你得移植,不能直接下载
q1d0mnx 发表于 2023-4-12 19:21 | 显示全部楼层
不是完全兼容的吧,你想要完全兼容的MCU?
kaif2n9j 发表于 2023-4-13 06:02 | 显示全部楼层
肯定不行,我之前试过,就是得修改时钟初始化啊,外设啥的
liu96jp 发表于 2023-4-13 08:11 | 显示全部楼层
移植一下吧,别想简单事儿了
tax2r6c 发表于 2023-4-13 09:26 | 显示全部楼层
肯定不能这么做的,要是可以的话,GD就要被告侵权了
ex7s4 发表于 2023-4-13 10:27 | 显示全部楼层
看你需要啥功能呗,如果恰好ST和GD的这部分功能寄存器一样,那是可以直接用的
Pretext 发表于 2023-4-13 11:11 | 显示全部楼层
看型号,我就是直接down进去的,没啥问题。
天天向善 发表于 2023-4-13 11:12 | 显示全部楼层
看官方移植的介绍,如果平替率高,可以这么做。
