[电源技术资料] [文章] 【主动均衡】钰泰ETA3000/ETA3001,2A主动均衡IC,可无限联,ETA6071是双节充电IC,2.5A带OTG功能
1269|0
 楼主| xiandan2023 发表于 2023-2-25 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子-崔女士 13631510636
ETA3000是一款电感式电池平衡器。与传统的被动平衡技术不同,ETA3000利用带有电感的控制方案,在两个电感之间流动电流,直到电池平衡。由于开关特性,大大降低了传统线平衡技术产生的热功耗。平衡时间也显著减少,因为不受封装散热的限制,平衡电流增加。ETA3000在待机模式下只消耗2µA超低电流,延长电池架时间。两个电池的最终平衡电压也是高度精确的,这提高了串联连接的电池的性能和寿命。ETA3000也可以用于多个电池叠加偶数的电池。ETA3000包括类似于电池充电的前提条件的保护功能,即当一个电池的电压大大低于另一个电池时,平衡电流降低到安全水平,直到低电压电池充电。有大小两种封装。
ETA3001是一款电感式电池平衡器。与传统的被动平衡技术不同,ETA3001利用一种带有电感器的控制方案,在两个电感之间流动电流,直到电池平衡。由于开关特性,大大降低了传统线平衡技术产生的热功耗。平衡时间也显著减少,因为不受封装散热的限制,平衡电流较高。ETA3001在待机模式下只消耗电池2µA超低电流,延长电池架时间。两个电池的最终平衡电压也是高度精确的,这提高了串联连接的电池的性能和寿命。ETA3001也可以用于多个电池叠加偶数的电池。ETA3001包括类似于电池充电前提的保护功能,即当一个电池的电压大大低于另一个电池时,平衡电流降低到安全水平,直到低电压电池充电。有大小两种封装。
产品应用:双电池系统、电子火因、电池组、便携式设备、仪表、电池备份系统、pack厂
ETA6071是一款输入范围宽、高效、同步2芯系列锂离子电池增压充电器。它可以接受从2.7V到7V的输入,并能够向两个堆叠的锂离子电池提供高达2.5A的充电电流。充电电流和终端电压都可以通过外部电阻进行编程。还有一个输入电流限制设置和一个动态输入电源管理设置。这些功能可用于限制插入弱电源时的充电电流。升压具有真关闭功能,当发生短路或关闭时,可断开输入和输出的连接。NTC功能还包括用于配置不同温度下的充电。一个STAT函数指示充电状态。此外,ETA6071包含了一个OTG功能,当启用时,使用相同的电感器,一个人可以反向提供电力从电池到VBUS。它可以在5V下提供2A。
产品应用:电子火因、电源银行、双电池锂离子电池的应用
