拆了一台脉冲金属探测器,利润有点高
2853|33
 楼主| 地瓜patch 发表于 2023-2-25 14:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
成本两百,卖一万多
我们公司产品也是成本200卖1W多 要不怎么赚钱呢  发表于 2023-3-3 11:22
好烂的板子的  发表于 2023-2-28 09:44
修空调的,换一个电容,200  发表于 2023-2-25 22:11
LED2013 发表于 2023-2-25 22:17 | 显示全部楼层
科技就是这样,懂的人卖,不懂的人买,隔行如隔山,没办法
这个用的很少  发表于 2023-2-26 17:31
gxs64 发表于 2023-2-26 10:03 | 显示全部楼层
软件不算钱?
yjmwxwx 发表于 2023-2-26 10:12 | 显示全部楼层
就铜线圈值钱,这东西用的人太少
一般4米线  发表于 2023-2-26 17:32
coody 发表于 2023-2-26 10:31 | 显示全部楼层
如果是美欧做的,卖十几万估计都没觉得贵。
这就是仿制的  发表于 2023-2-26 17:32
cmyldd 发表于 2023-2-26 10:43 | 显示全部楼层
有客户才是值钱的
ASHYLAI 发表于 2023-2-26 11:59 | 显示全部楼层
人家公司那么多人不要成本?开发不要成本?程序呢?你光算物料?这样的话别人可以说,做技术的不能说。自贬身价。
王栋春 发表于 2023-2-26 22:22 | 显示全部楼层
讲讲里面线路板的工作原理功能可否?
dog_xin 发表于 2023-2-27 08:16 | 显示全部楼层
开发产品,除了硬件,还有软件的成本,而软件成本不只是写代码而已,也包含核心技术,这种成本无法估计。还有商务成本,租房,人工,销售,试错,社会成本摊派等等。一家公司的盈利,比买彩票中奖还难。
sleepybear 发表于 2023-2-27 08:54 | 显示全部楼层
盲猜:这东西是利用不同介质形态的电磁场数据不同来检测的,后边应该有算法支撑,不仅仅是一堆元器件堆起来那么简单。
不过硬件确实有点糙,还带那么多飞线。  发表于 2023-2-27 08:57
lfc315 发表于 2023-2-27 09:06 | 显示全部楼层
电子行业的工程师,还用产品的物料成本来核算公司利润么?
研发、生产、销售、公司运营,哪个不需要投入。。。
网评 五菱EV利润89元,是怎么算出来的?  发表于 2023-2-28 10:29
zjsx8192 发表于 2023-2-27 09:22 | 显示全部楼层
怎么那么多无线模块,目测有2.4G, 433M的
rgjinxuan 发表于 2023-2-27 10:28 | 显示全部楼层
没量
laocuo1142 发表于 2023-2-28 08:20 | 显示全部楼层
主要是算法和原理值钱,不懂的永远不懂
zhanyanqiang 发表于 2023-2-28 09:31 | 显示全部楼层
这类偏门的设备不是物料成本可以评估成本的,量太小,原理有难懂
sleepybear 发表于 2023-2-28 10:53 | 显示全部楼层
盲猜一下原理:既然名字带“脉冲”,大概是主动发射脉冲信号的,也就是电场。不同介质在变化的电场中产生的磁场或者对电场的影响什么的不一样(电生磁、磁生电那一套),比如金属、木头、土壤、空气和水都不一样,设备通过探测电磁场的数据,识别出不同的介质。原理上可能还是非接触测量那一套。如何发射脉冲,如何检测电磁场数据,以及如何处理数据,然后从中识别出是什么介质的数据,应该是几个重要的问题。做细了可能什么金属都能识别出来,定性地判断是否有金属可能难度会稍微降低一些。
ASHYLAI 发表于 2023-2-28 19:51 | 显示全部楼层
盲猜一下原理:既然名字带“脉冲”,大概是主动发射脉冲信号的,也就是电场。不同介质在变化的电场中产生的 ...
这就跟雷达一个道理,做好也没那么容易。简单点的就是安检用的棒子,得靠近。
yanwuxu 发表于 2023-3-1 14:38 | 显示全部楼层
安徽当涂二中一项中标金额488万元的采购项目中,插线板单价3600元和单灯控制器单价4000元,这个卖1万还算贵?
sherwin 发表于 2023-3-3 10:07 | 显示全部楼层
牛X!!!
sherwin 发表于 2023-3-3 10:11 | 显示全部楼层
回复楼主:我有个朋友就是做这类设备的,他们老板投资了数千万,折腾了3、4年了,至今还没有太好的产品出来。目前垄断该市场的还是德国那家公司。
说重点:这玩意的关键不在电路,而在“探头”和“算法”这两个地方。其中,探头的关键是材料和结构,至于算法嘛,你懂的,需要大量的测试数据和经验积累,真不是一般的公司能搞定的,不是说你砸钱就行的,跟半导体行业一样,也是实打实的一边调试一边完善一边积累经验,都是要时间磨出来的。
成本真的在这里么  发表于 2023-6-25 22:37
洛伦兹么?  发表于 2023-6-25 22:25
