[STM32F1] 可以相互使用吗?
1028|18
 楼主| morrisk 发表于 2023-2-25 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32103和105  64pin或者 100pin脚,可以相互使用吗?
chenjunt 发表于 2023-2-25 19:36 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| morrisk 发表于 2023-2-25 19:38 | 显示全部楼层
意思就是说我现在用了STM32103 64pin或者100pin的直接换成STM32105 64pin 或者100pin的,软件硬件都不改是否可以,有啥影响不。
 楼主| morrisk 发表于 2023-2-25 19:39 | 显示全部楼层
没有经验的话就看规格书,引脚排列、功能、内部资源等。
renyaq 发表于 2023-2-25 19:43 | 显示全部楼层
对比芯片资料
 楼主| morrisk 发表于 2023-2-25 19:45 | 显示全部楼层
是pin to pin 的。但是不知道软件是否有问题
zhaoxqi 发表于 2023-2-25 19:46 | 显示全部楼层
当然有问题。要对比一下手册以及你的代码,看所用资源是不是完全重合,完全重合也要重新编译才可以。
 楼主| morrisk 发表于 2023-2-25 19:48 | 显示全部楼层
32上面是使用的到的是一些I/O口,I2C和CAN数据和AD而已,其他的目前均未用到。
stly 发表于 2023-2-25 19:50 | 显示全部楼层
不一定 需要看具体情况
renyaq 发表于 2023-2-25 19:52 | 显示全部楼层
看引脚 看功能 看各种  反正不能说肯定可以
stly 发表于 2023-2-25 19:55 | 显示全部楼层
100改成64的有点够呛
stly 发表于 2023-2-25 19:56 | 显示全部楼层
想要是纹丝不动的移植  估计是不行的
renyaq 发表于 2023-2-25 19:59 | 显示全部楼层
先看看引脚功能再说吧
童雨竹 发表于 2024-7-11 08:10 | 显示全部楼层
引线长度就决定了其响应信号的波长
Wordsworth 发表于 2024-7-11 09:13 | 显示全部楼层
数字电压表(DVM)或仪器来测量效率
Clyde011 发表于 2024-7-11 10:16 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
公羊子丹 发表于 2024-7-11 11:09 | 显示全部楼层
任何一条PCB引线都可能成为天线
万图 发表于 2024-7-11 12:12 | 显示全部楼层
滤波电容、功率开关管或整流器、电感或变压器
Uriah 发表于 2024-7-11 13:15 | 显示全部楼层
离线式变换器
帛灿灿 发表于 2024-7-11 15:11 | 显示全部楼层
交流能量就会从输入或输出滤波电容上流进流出
