[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC12F1501可以用MPLAB PM3编程吗
478|7
yszong|  楼主 | 2023-2-25 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
morrisk| | 2023-2-25 19:45 | 只看该作者
当然可以
zhaoxqi| | 2023-2-25 19:47 | 只看该作者
可以啊,你可以直接在官网的PIC12F1501的页面, 下面有个开发工具的页面
morrisk| | 2023-2-25 19:49 | 只看该作者
注意使用PM3如果只是烧录芯片的话, 需要一个烧录座socket.
ousj| | 2023-2-25 19:51 | 只看该作者
xxmmi| | 2023-2-25 19:54 | 只看该作者
这个是支持的
stly| | 2023-2-25 19:55 | 只看该作者
可以,你可以在PIC官网下载MPLAB X IDE,里边有一个专门编程的软件MPLAB IPE。在这个软件选择器件型号,然后把MPLAB PM3连接上,下边就会提示对应的型号可不可以编程了!
