MSP430程序无法下载问题处理分析总结
439|6
 楼主| jf101 发表于 2023-2-25 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在使用MSP430MCU时突然发现程序下载到一半,突然告警并报错,程序无法写进去,这种情况一般处理方法就是重新下载一次,造成这种问题的原因一般如下:
(1)芯片的复位电路引起的,在写FLASH的时候,会造成系统电压的一些波动,可能导致芯片复位
(2)芯片有可能死机了,断电,重启重新下载,一般没有问题
当然如果重新下载不能解决的话,可以给芯片重新上电,电压=3.6V,重新写一次,一般就OK了。因为MSP430系列的写FLASH电压不能低于2.7V,一般2.5V以下就不工作了,因此用3.6V电压,什么样的片子都能写回来。
xyz549040622 发表于 2023-2-25 22:07 | 显示全部楼层
总的来说,是由于电路板设计不当造成的,建议观看TI的文档,msp430硬件设计指南。
 楼主| jf101 发表于 2023-2-28 15:09 | 显示全部楼层
总的来说,是由于电路板设计不当造成的,建议观看TI的文档,msp430硬件设计指南。 ...
好的,感谢!
豌豆爹 发表于 2023-3-2 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
看看相关的的应用指南吧
Pulitzer 发表于 2023-4-22 12:37 | 显示全部楼层
好多芯片都是要先擦除再写入才行
