两块板子一个月后出现奇怪的问题
2528|5
 楼主| 32位处理器 发表于 2008-5-6 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块通信处理板,MPC880 + 64MB SDRAM + 4MB NORFLASH,跑VXWORKS,CPU频率100MHZ,SDRAM时钟50MHZ,已经正常运作了约一个月,最近都出现故障——不再启动。
将与系统无关的外围器件全部拆除,只保留MPC880和SDRAM,用仿真器BDI2000初始化处理器并导入操作系统(无BSP),校验正常,一运行就出错:software emulation exception。更换两片SDRAM,故障依旧。另外取一块正常板子重复上述操作,能够正常启动。
难道是CPU坏了?我想应该不会吧,那会不会是SI的问题呢?可前期已经运行了一个月了,我解释不了。
挺头疼的问题,各位大侠帮忙支支招吧。
后学 发表于 2008-5-6 11:45 | 显示全部楼层
re
1、配置字正确么?
2、BDI起来了,看起来复位正常;
3、用BDI加载一个bootrom试试;
4、最后再怀疑CPU的问题;
 楼主| 32位处理器 发表于 2008-5-6 12:08 | 显示全部楼层
re
同样的配置对于正常的板子来说是没有问题的(这批板子共有58块),所以我没有怀疑到配置方面,不过可以仔细研究一下(不好意思,这个系统是前任做的,我不久前才接手)
先谢谢了
zusen 发表于 2008-5-6 16:55 | 显示全部楼层
很明显是有时间性的
比如 某些IC是可擦写的,但有擦写寿命,擦多了,就OVER了
 楼主| 32位处理器 发表于 2008-5-7 15:01 | 显示全部楼层
现在怀疑是CPU问题,拿去换新的CPU
如果是CPU的问题,那就麻烦了。
xibailiqian 发表于 2008-5-11 00:04 | 显示全部楼层
怀疑是cpu焊接的原因
