[STM32F1]
STM32F103VCT6 FT引脚连接5V的使用
494|11
zwll|  楼主 | 2023-2-25 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如 用ST芯片的 FT引脚功能  设置成开漏输出模式 然后外接上拉电阻到5V 输出驱动5V的 门电路  有没有 问题  输入的话 一样 利用FT引脚功能设置为浮空输入 连接5V  上拉做为输入有没有问题  会不会损坏芯片
gongche| | 2023-2-25 20:55 | 只看该作者
感觉应该可以
huwr| | 2023-2-25 20:58 | 只看该作者
手册上说是兼容的
dingy| | 2023-2-25 20:59 | 只看该作者
ft引脚兼容5v  应该可以吧
houcs| | 2023-2-25 21:01 | 只看该作者
可以接 但是为了安全起见 加一个保护电阻
zhanghqi| | 2023-2-25 21:03 | 只看该作者
但是IO口处的电平是不可能到5V的,因为内部有保护二极管,所以最高也就是3.6V吧
stly| | 2023-2-25 21:05 | 只看该作者
请问ft引脚功能是什么啊
supernan| | 2023-2-25 21:07 | 只看该作者
感觉不会损坏芯片的
houcs| | 2023-2-25 21:18 | 只看该作者
可以接入5V的电平2
dengdc| | 2023-2-25 21:20 | 只看该作者
ft引脚是兼容5V的
stly| | 2023-2-25 21:22 | 只看该作者
个人觉的没有任何问题
