[STM32L1]
快速将8位ASCII压缩成6位ASCII
1260|24
llljh|  楼主 | 2023-2-25 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有N个字符(ascii,无小写字母),现在要快速压缩成6位,减少字节占用。有什么快速的算法?
wangzsa| | 2023-2-25 21:27 | 只看该作者
N的个数?
llljh|  楼主 | 2023-2-25 21:29 | 只看该作者
N的个数是65536 以上
huwr| | 2023-2-25 21:30 | 只看该作者
六位正好对应一个64项的表
houcs| | 2023-2-26 15:39 | 只看该作者
最简单的实现方法就是做个映射表,作为编码表使用。
llljh|  楼主 | 2023-2-26 15:41 | 只看该作者
huwr 发表于 2023-2-25 21:30
六位正好对应一个64项的表
愿闻其详。
llljh|  楼主 | 2023-2-26 15:42 | 只看该作者
目的不是编码而是压缩。4个8位字节的ASCII,可以压缩到3个字节上存储。如何快速压缩?
lizye| | 2023-2-26 15:43 | 只看该作者
你的 字符 种类 <=64 个 就能 查表 压缩成 6位了
wangzsa| | 2023-2-26 15:44 | 只看该作者
用lzo算法压缩
yinxiangh| | 2023-2-26 16:02 | 只看该作者
具体如何实现 google lzo 即可
llljh|  楼主 | 2023-2-26 16:05 | 只看该作者
如果你这些字符的取值小于64可以采用2楼的办法。
jlyuan| | 2023-2-26 16:07 | 只看该作者
大于64就要研究这些字符有没有什么规律
stly| | 2023-2-26 16:08 | 只看该作者
我提供的是8-bit到6-bit的转换方法,有了6-bit码,剩下的事就是如何存储了,4个6-bit码拼在一起就是24-bit,刚好3-byte。
zhuhuis| | 2023-2-26 16:10 | 只看该作者
这个是不是得用到压缩算法?
huwr| | 2023-2-26 16:12 | 只看该作者
请问楼主这个是要用来解决什么问题?
jlyuan| | 2023-2-26 16:13 | 只看该作者
明显压缩空间的
llljh|  楼主 | 2023-2-26 16:15 | 只看该作者
已经做好了。A-Z的ASC,去掉了D6,ASCII值自动变成1-26了,不会打架。
spark周| | 2023-2-26 16:19 | 只看该作者
4个8位字节的ASCII,可以压缩到3个字节,能发一下代码给我参考一下吗?
stly| | 2023-2-26 16:21 | 只看该作者
几个字节还压缩,有什么意义呀
huangchui| | 2023-2-26 16:22 | 只看该作者
需要多块的速度啊
